05-07-2010, 19:21 | #11 |
Zarejestrowany: 25-03-2009
Silnik: TDCi 2.0
Odp: Brak mocy od 3000tyś obr 2.0tdci
dołączę się do tematu. Ja mam taki problem. Ostatnio wymieniali mi rozrusznik oraz koło zamachowe sprzęgła i po tej wymianie auto dziwnie się zachowuje. Objawy są takie, że nie moge go rozpędzić, a jak rozpędze to nie moge przekropczyć 120 na liczniku i w ogóle nie chodzi tak jak wcześniej,a przeciez 2.0 TDCI to szedł jak burza. Gdy np. po takiej jeździe zatrzymam się i wyłączę samochód na parę minut i odpale i jadę dalej i jedzie normalnie tzn. z normalna mocą jak dawniej, mogę przekroczyć 120. Może ktoś z Was miałpodobny przypadek? |
05-07-2010, 21:10 | #12 |
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Realista a czy to przypadkiem nie jest objaw trybu awaryjnego ? Ograniczenie predkosci i/lub max obrotow na jakie sie wkreca silnik moga o tym swiadczyc. Sprawdzilbym samochod pod katem zapamietanych bledow w komputerze.
-- DanielR |
14-07-2010, 22:20 | #13 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Audi A6 C6
Silnik: 2,7 TDI V6 179KM
Postów: 42
Realista100 u mnie są identyczne objawy ale znalazłem już przyczynę , rura intercoolera pęknięta. Sprawdź u siebie rury
20-07-2010, 16:36 | #14 |
Imię: Sławek
Model: Audi A6 C6
Postów: 42
Rura wymieniona na nową auto jeździ aż miło
20-07-2010, 19:43 | #15 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
jpiotr77, skoro jest za małe ciśnienie doładowania, to prawdopodobnie czujnik ciśnienia ( u mnie jest zespolony z czujnikiem temperatury powietrza - u ciebie nie wiem) jest uszkodzony. Znajduje się na rurze dolotowej tuż przy intercoolerze. Problem w tym, że turbina może dawać dobre ciśnienie, ale czujnik stracił kalibrację i przekazuje do ECU - i na tester - złe wskazania (zaniżone). Skutkiem tego ECU obcina dawkę paliwa - i wiadomy skutek.
Można próbować oczyścić czujnik (podane są opisy na Forum jak), jeżeli wolframowy drut czujnika jest uszkodzony (nie musi być zerwany), to nawet czyszczenie nie pomoże. Niezależnie od tego - sprawdź DOKŁADNIE szczelność dolotu - jak napisał Slas.
Zgredzik |
20-07-2010, 20:42 | #16 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Sprawdził bym odczyt przepływomierza właśnie w okolicach tych 3000 obrotów i porównał to ze sprawnym autem.
Dlaczego tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby czujnik ciśnienia był uszkodzony i zaniżał ciśnienie, to ECU wysterowało by turbinę tak, aby osiągnąć żądane ciśnienie - czyli turbina tłoczy ile może na maxa. Turbina ciśnie i ciśnie a odczyt ciśnienia nie zwiększa się. Za to to zwiększa się przepływ powietrza bo ciśnienie jest maxymalne. No i sprawdził bym to ciśnienie doładowania, bo może tak być, że wysterowanie turbiny jest nie wystarczające do osiągnięcia żądanego ciśnienia.
FORD Club Polska |
20-07-2010, 22:27 | #17 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Zgredzik |
21-07-2010, 21:39 | #18 | |
Model: BMW x1
Postów: 565
Na szybko zaczął bym od podmiany przepływki (nawet z innego auta). Operacja najszybsza i najprostsza. Ale najpewniejszy był by pomiar doładowania zewnętrznym ciśnieniomierzem.
FORD Club Polska |
30-07-2010, 12:28 | #19 |
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: S-MAX MK2, S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0TDCI 210km, 2.0TDCI 140km
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 98
Witam, wydawało mi się iż problem znikł, ale jednak powrócił, po pomiarach podczas jazdy na komputerze wyświetlało przeładowanie czyli zbyt wysokie ciśnienie doładowania, gościu który przeprowadzał owo badanie stwierdził iż problem tkwi w zaworze podciśnienia turbiny lub w zacinającej się geometrii. Podczas sprawdzania zaworu podciśnienia czyli podłączone podciśnienie i podpięty manometr na wyjściu do turbiny po odpaleniu auta podciśnienie skacze 0 -2,0, 0 -2,0 i tak cały czas niezależnie od obrotów silnika. Podmieniony nowy zawór ale cały czas to samo czyli skaczące podciśnienie natomiast podpięcie się przed zaworem i odpalenie pokazało -2,0 i w dół. Może ktoś tu wie o co chodzi bo ja już nie mam siły.
Pozdrawiam Piotr |
04-08-2010, 23:44 | #20 |
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Uszkodzony czujnik położenia łopatek (na turbinie) ?
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela |
