12-12-2008, 13:00 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Alhambra 2001 MK2 1.9 TDI 116 KM
Silnik: AUY
Postów: 55
Dogrzewacz raz jeszcze.
Witam wszystkich i przepraszam za tworzenie nowego tematu jeśli jest tego tyle w archiwum.
Ale niestety nie spotkałem się jeszcze z taką usterką. Jestem po przeglądzie i ustawianiu ogrzewania u elektryka , który to ustrojstwo tworzył. Niestety nie dane mi było przetestowac całości. I teraz mam wrażenie że dogrzewacz nie wyłącza tzn gdy sinik zimny po ok minucie grzecznie się włącza i nagrzewa płyn. Do pracy rano jadę ponad pół godziny i jak dojerzdzam to dalej działa. Czy coś jest zwalone? Temperatura płynu w czasie jazdy na wskażniku non stop ok 90 stopni. O co chodzi?
rafixpol2 Alhambra 2001 MK2 1.9TDI 115 KM AUY Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 12:29 |
12-12-2008, 13:05 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Re: Dogrzewacz raz jeszcze.
musiał paść jeden z czujników temperatury w dogrzewaczu. Ten który odpowiada właśnie za wyłączenie dogrzewacza gdy temperatura osiągnie 75 stopni.
Regulamin $23 |
12-12-2008, 21:50 | #3 |
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
A nie jest przypadkiem tak, że dogrzewacz się uruchamia (pracuje) jeżeli temperatura silnika < 90 ALBO temperatura otoczenia <10???
Karta Adac? Pisz na priv! |
12-12-2008, 23:26 | #4 |
Zarejestrowany: 12-12-2008
witam!! z tego co rozpytywalem znajomych jesli chodzi o dogrzewacz wlacza sie przy temperaturze ponizej 5 stopni i pracuje dotad az nie dogrzeje silnka,a nie dogrzanie silnika podobno bierze sie stad ze jest duza powierzchnia samochodu do ogrzania wewnatrz i stad seryjnie zeby dogrzac silnik montowali dogrzewacze,niektore sa rozbudowane stad wiele fordów i vw posiada ogrzewanie postojowe
15-12-2008, 08:38 | #5 |
Silnik: AUY
Postów: 55
Fajnie że ktos próbował odpowiedzie ale wydawało mi się że na grupie widziałem odpowiedzi specjalistów profesjonalnie zajmujących się webasto. Znają sę i liczyłem na odpowiedz typu spalił się czujnik nr taki i taki , mieszczący się w ... schemat jak nie masz ... chomik ..... .
A tu d..... .
rafixpol2 Alhambra 2001 MK2 1.9TDI 115 KM AUY |
15-12-2008, 08:59 | #6 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
kolego masz D5WZ czyli większej mocy... dogrzewacz włącza się poniżej 5 stopni [niektórym poniżej 10] i chodzi okresowo... nagrzewa się i wyłącza nagrzewa się i wyłącza.
Dogrzewacz wyłączy się jeżeli temperatura chłodziwa osiągnie powyżej 75'C bodajże. Czytałem tez opinie. że jeżeli jest znaczna różnica temperatury zewnętrznej do temperatury ustawionej na klimatroniku to też się załączy. Ale po schematach zamieszczonych nie widzę jakim pinem na kostce dogrzewacza miało by to sterować. Ale jeżeli kolego temperatura utrzymuje się TOBIE na poziomie 90'c to nie wiem czym się przejmujesz.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
15-12-2008, 15:50 | #7 | |
Silnik: AUY
Postów: 55
Bo kiedyś przysnę... i niedojrzę...... i TDI się ugotuje i ... będzie kicha. Tym trochę się przejmuje. W zeszłym roku działało jakoś normalnie. Dogrzewacz dogrzewał do ok 80 stopni i sam się wyłączał. A w tym o dziwo nie. Myślisz , że jest to powód do zmartwienia i przejmowania się czy nie! Kurna zagalopowałem się ale wolę raczej konstruktywne odpowiedzi niż wróżby z fusów. Poza tym nie mam klimatronika to raz , dwa myślę że wyłączeniem dogrzewacza steruje jakiś czujnik wewnątrz dogrzewacza a nie na zewnątrz sterowany z kostki. Ale ja się nie znam. Jak nie mam racji niech mnie ktoś wyprostuje , tylko błagam, konstruktywnie. Nabijanie słów w postach nic nie daje. Pozdrawiam
15-12-2008, 16:32 | #8 | |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
ile razy miałeś temperaturę ze wskazówką na 100??? albo powyżej 100???
15-12-2008, 18:34 | #9 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
najbardziej konstruktywnie odpowiedział Ci Młynek.I to wygląda na najbardziej prawdopodobny powód...czujnik..Na pewno wyłącza się wcześniej zanim jest "wskażnik płynu w pionie.."Więcej już tylko VAG...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz |
15-12-2008, 23:41 | #10 | ||
Silnik: AUY
Postów: 55
