Stary 26-07-2008, 20:47   #1
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie napinacz paska wieloklinowego!!
Czy ktoś z kolegów miał może kiedyś problemy z napinaczem:fcp9 Mam zdiagnozowany u siebie przez mechanika jego uszkodzenie. Obajawy są nasępujące i tu dodam bardzo podobne do uszkodzonego koła dwumasowego!!! Podczas odpalania ciepłego słychac wyrażne zaklekotanie (szarpniecie ) silnika. I jak dodam dzieje się to tylko na ciepłym silniku. Podobno dlatego, że wtedy ten napinacz jest rozgrzany i rozciąga się jeszcze bardziej spręzyna która naciąga pasek wieloklinoiwy i to powoduje tyle hałasu. Przy pierwszym odpaleniu mechanik od razu powiedział ze masówka, ale po chwili kazał przeprowadzić test. Zapalić silnik z wcyiśnietym sprzegłem, gdyby była to masówka to silink powienien odpalić cicho. I teraz pytanie czy z tym można jakiś czas jeszcze pojeżdzić, czy lepiej od razu wyminieniać???
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 20:54   #2
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie Re: napinacz paska wieloklinowego!!
Witaj mialem podobny problem z napinaczem tylko ze on nie klekotal tylko piszczal bo zatarla sie rolka :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 21:00   #3
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Akurat jestem po zatarciu pompy wody :fcp5 Strzelił przy okazji pasek i do wymiany 2 rolki min. ta w napinaczu (jest wymienna nie tzrzeba brać całego napinacza a ten kosztuje około 300zł).Ale gościu który to robił nie zauważył uszkodzonego napinacza. Problem polega na tym, że aby go wymienić to trzeba prawie cały siliki wyjąc, więc poważna robota i przy okazji droga.
Stary 27-07-2008, 11:30   #4
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Czy nikt nie miał nigdy problemów z napinaczem??
Stary 27-07-2008, 11:33   #5
fokus mury
Postów: 876
Mnie mechanik wymienil napinak i piski znikly bylo po problemie :fcp1
Stary 27-07-2008, 11:42   #6
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Ile zapłaciłeś za wymianę i części?
Stary 27-07-2008, 11:56   #7
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Nie ma dużo roboty przy wymianie paska wielorowkowego,ale rolki trzeba koniecznie kontrolować,pompa wody
jest też najważniejsze.
To jest koło do napinacz paska,są różne firmy te na przykład można roznitować i wymienić samo łożysko.
Koło pośrednie jest podobne do tego-jedno i drugie kosztuje około 60zł za szt.[cały napinacz 300].
Ja na przykład kupiłem tak-
pasek wielorowkowy - 58zł
2 szt koła 60zł - 120zł
pompa wody - 130zł
wymiana - 150zł - polecam zakup części w ''fordsklep''
Typ Pliku: jpg napinacz.jpg (26.7 KB, 478 wyświetleń)
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 11:59   #8
fokus mury
Postów: 876
350zl napinacz SKF razem z robota
Stary 27-07-2008, 12:03   #9
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Dinar twoje zdjęcie pokazuje rolkę napinacza.
Napinacz wygląda tak:
Stary 27-07-2008, 12:04   #10
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Czyli zakładając cene tego napinacza w sklepie ford www - 235zł około 100zł za wymiane wzieli.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
