06-03-2015, 00:05 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
Uszkodzona skrzynia biegów. Nie działa piąty bieg.
Witam Panowie.
Pacjent: Ford Transit 2007r. 2.4TDCi 140 6biegowy. Przebieg 210tkm Zacznę od początku. Jadąc autostradą po około 200 kilometrach jazdy na 6 biegu nadszedł mój zjazd. Chciałem zredukować bieg i ku mojemu zdziwieniu nie dało rady biegu ściągnąć z "szóstki" - zakleszczył się. Zatrzymałem się do zera i wtedy bez oporu zszedł na luz. Ruszyłem w dalszą drogę przez miasto, wszystko gładko bez problemu. Wrzuciłem szósty bieg i znów ta sama sytuacja - zakleszczył się. Zatrzymałem się do zera i bez problemu znów dałem na luz. Pomyślałem sobie że do zrobienia mam jeszcze 300km to dam radę zrobić resztę trasy bez szóstego biegu i tak też kontynuowałem swoją drogę używając biegów 1 do 5. Po około 15 kilometrach spróbowałem ponownie wrzucić szósty bieg z nadzieją że może jednak coś się samo "naprawiło". I faktycznie na chwilkę ulżyło mi bo bieg normalnie zszedł, ale nie dało się wrzucić wogóle piątego. Do chwili obecnej działa wszystko dobrze oprócz piątego biegu. Nie można go wogóle wbić. Pytanie do Was czy ktoś miał podobny problem? Czy będzie to kwestia jakichś linek, wybieraka czy czegoś podobnego czy po prost czeka mnie remont lub wymiana skrzyni?? Trochę jestem zrezygnowany bo jestem świeżo po remoncie silnika, wymianie sprzęgła, koła dwumasowego i tym podobnych historii. Ponadto skrzynia biegów przez poprzedniego właściciela była wymieniana około 50tkm temu, oczywiście na używaną ale podobno z niedużym przebiegiem. W poniedziałek będę oddawał samochód mechanikowi ale może udało by się go nakierować gdzie w pierwszej kolejności ma zajrzeć. Pozdrawiam |
06-03-2015, 08:51 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Odp: Uszkodzona skrzynia biegów. Nie działa piąty bieg.
Niestety kolego skrzynia do roboty.
W 2009 roku ford poprawił swój błąd. Temat znany, przyczyna to jazda z uszkodzoną dwumasą Koszt naprawy będzie dość spory Ps Jak mechanik nie robił tej skrzyni, to może lepiej niech jej nie rozbiera |
06-03-2015, 09:02 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odniosę się do tematu.Nieco później. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 06-03-2015 o 09:04 |
06-03-2015, 10:14 | #4 |
Imię: Dawid
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
No to kiepska sprawa:/ Mechanik w sensie warsztat dosyć dobry zajmuje się na codzień remontami więc o to się nie martwię. Remont silnika mi robili i chodzi jak zegarekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt naprawy takiej skrzyni pewnie około 3500-4000zł podejrzewam? Czy na tej skrzyni bez piątego biegu można jeszcze jeździć czy będzie robić jeszcze większe szkody w środku?? |
06-03-2015, 12:24 | #5 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Będą większe szkody.
Materiały ok 3000zł Plus robota |
06-03-2015, 13:05 | #6 |
Imię: Dawid
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
Czyli trafiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No niestety jestem zmuszony wykonać jeszcze jeden kurs z uszkodzoną skrzynią ok 500km. Mam nadzieje że dużo więcej szkód nie narobi.
08-03-2015, 12:54 | #7 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Częstymi usterkami skrzyni MT-82 było łożysko wzdłużne wałka wejściowego.Przy przeciążaniu skrz.biegów,następowało jego szybkie zużycie.Objawiało się wyciem przekładni na wszystkich biegach podczas rozpędzania i w czasie jazdy.Rozpoznać tą usterkę można było już po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.Zużyciu podlegał wałek wejściowy i wyjściowy,którego koniec podpierało łożysko wzdłużne..Biegi można było przełączać 5-6 i 6-5 w wczesnej fazie tej usterki.Trudno mi dokładnie określić i zlokalizować usterkę bez odsłuchania skrzyni.Czy skrzynia "wyła" czy nie.Na wałku wyjściowym na jego początku osadzona na wieloklinie jest piasta synchronizatora 5/6 biegu.Być może uszkodzeniu uległo połączenie wieloklin-wielowpust synchronizatora 5/6 biegu.Spotykałem się z takimi uszkodzeniami.Może być przegrzany pierścień synchronizatora,widać to po odbarwieniach.Niebieskawe lub czarnego matu.Tak czy siak, dowiesz się dopiero po rozebraniu skrz.biegów.Może okazać się usterka jeszcze w innym miejscu.Części do skrzyń są b.drogie.W ciemnym scenariuszu to ok.1200 $. pozdrawiam |
08-03-2015, 22:17 | #8 |
Imię: Dawid
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
Witam ponownie. Od soboty rana samochód stoi w Chorzowie w firmie zajmującej się tylko skrzyniami biegów manualnymi. Dostałem informację że w najgorszym wypadku regeneracja całej skrzyni to koszt 2500pln. Ale jest bardzo duża szansa że będzie to mniejszy koszt a usterka może być nie tak duża.
Skrzynie nie dawała najmniejszych objawów nieprawidłowej pracy. Prawdopodobnie w Poniedziałek będę już wiedział co jest uszkodzone i jak wyglądają dokładne koszta. Dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-03-2015, 08:31 | #9 |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Do wymiany będziesz miał
1, Wałek sprzęgłowy 2. Wałek głowny 3. Łożysko na łączeniu wałka sprzęgłowego z głównym 4. Synchronizator 2 szt 5, Tuleje przesuwną 5-6 bieg Niestety nie przeciążenia samochodu lecz koło dwumasowe jest przyczyną uszkodzenia.Ford poprawił już te skrzynie i od 2009 roku nie ma tego problemu. Części będą dość drogie Masz dwa wyjścia zrobić tą lub kupić drugą (tylo po 2009r) koszty będą zbliżone |
Tagi |
skrzynia biegów |
