17-11-2009, 17:35 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 26
Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Nie moge zwolnic chamulca na ekranie wyswietla sie info Całkowita awaria hamulca awaryjnego linka tez nie pomaga co zrobic mial juz ktos taki przypadek
17-11-2009, 18:30 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Odp: Zablokoeany hamulec EPB proszeo pomoc
Witam no to nie ciekawie masz ! trzeba zdjąć koła i zerknąć na mechanizm co się stało ! najprawdopodobniej zapiekły się linki .
Jeżeli nie zapiekły się bardzo może czyszczenie pomoże . A jeszcze jedno kiedyś na forum pisał ktoś że mechanik ;-) przeciął zapieczone linki !? niech tobie przypadkiem nie wytnie takiego numeru ! |
17-11-2009, 19:15 | #3 |
Postów: 26
juz odblokowałem wyczytałem w instrukcji ze trzeba mocni ciagnac ale ta raczka sie chyba do tego nie nadaje bo linka przez nia przeleciala ale pociaglem od strony tego urzadzonka dosc mocno i puscilo. Dzieki za pomoc
13-12-2009, 10:02 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Focus C-Max GHIA
Silnik: 2,0 tdci
Sprawdż bezpiecznik numer 76 wartość 7,5 A JEST POD SCHOWKIEM PO STRONIE PASAŻERA
16-12-2009, 17:37 | #5 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
witam ,nastaly mrozy i tak sie zastanaiam cy niebeda zamarzac lini od recznego?wiem z doswiadczenia ze nieraz sie tak dzialo w zwyklych samochodach w zimie,niezaciagalo sie wowczas recznego tylko zostawilao sie na biegu samochod .w naszym maxach niema takiej mozliwosci zeby niezaciagac recznego i niewiem czy niebedzie klopotu.mozna jakos zabiespieczyc mechanizm i linki przed zamarzaniem?albo czy mozna jkos niezaciagnac recznego?
16-12-2009, 17:46 | #6 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
jacokrosno zawsze i we wszystkich autach zaciągam hamulec ręczny. Mróz czy upał, nigdy nie miałem z tą czynnością żadnych perypetii.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-12-2009, 18:56 | #7 |
Zarejestrowany: 11-12-2009
Model: C-MAX
Silnik: DIESEL 2,0 TDCI
JAKOKROSNO jest taka mozliwosc w maxe wystarczy nacisnąc rączke do dołu pdczas wyciągania kluczyka z stacyjki pozdro
16-12-2009, 19:02 | #8 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja kiedyś miałem przygodęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po trasie najczęściej to się zdarzało. Gdzieś po mokrym asfalcie goniłem, a potem rano zonk. jacokrosno jak nie chcesz zaciągać elektrycznego hamulca to wystarczy przy wyjmowaniu kluczyka wcisnąć przycisk od tego hamulca i wtedy masz spokój (ukł. nie jest włączany). Tylko przy otwarciu drzwi wyskoczy Ci komunikat o tym. Ale olej to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-12-2009, 19:04 | #9 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
nacisnac przyciskiem i wyjac kluczyk, ale tylko jedna reka, bo dwoma nie zawsze wychodzi
18-12-2009, 18:54 | #10 |
Postów: 147
Jest jak mowicie,wcześniej nietestowalem .dzieki
