Stary 04-03-2012, 13:06   #1
Rysiek_PIN
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: FORD ESCORT BOLERO II
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
Question Klapa bagażnika nie zamyka się
Od wczoraj mam pytanie z prawdopodobnie siłownikiem tylnej klapy w moim ESCORCIE BOLERO II KOMBI mój pilot to siemens 1340
objaw jak klikam na pilocie przycisk zamknięcia klapy to słychać pstryk ale nie zamyka i klapa jest otwarta, próbowałem kluczykiem to on znów nie chce się przekręcić.
Proszę o pomoc lub ewentualne wskazówki przyczyny mojego problemu.
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez Rysiek_PIN ; 04-03-2012 o 13:48
Rysiek_PIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 13:30   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Zamek centeralnego i pilot problem
ale jak ty chcesz ją zamknąc z pilota lub kluczyka?!
klapę w escorcie po prostu sie zamyka i jest już zamknieta - otworzysz wtedy albo rączką w srodku albo kluczykiem, a jesli masz elektryczne otwieranie to przyciskiem w srodku auta lub pilotem i kluczykiem.
a tak poza tym to popraw tytuł tematu.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2012, 13:43   #3
Rysiek_PIN
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
gdy zamknę klapę fizycznie i szarpnę delikatnie aby sprawdzić czy zamknięta to ona nadal jest otwarta
to mój pierwszy escort
PS jaki temat nadać ?
Stary 04-03-2012, 13:47   #4
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
usuń z nazwy tematu słowo "problem" - a najlepiej zapoznaj się z regulaminem.
czyli masz problem z samym zamkiem w klapie - nie zatrzaskuje się.
Stary 04-03-2012, 13:49   #5
Rysiek_PIN
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie nie zatrzaskuje się chce zamknąć a tu otwarte
Stary 04-03-2012, 14:03   #6
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika nie zamyka się
spróbuj przesmarować zamek lub zapsikaj go wd40.
oczywiscie chodzi mi o zamek, a nie o wkladkę kluczyka.
możesz też spróbować zamknąc go bez zamykania klapy - jakims srubokretem i zobaczysz czy zatrzaskuje się.
Stary 04-03-2012, 14:10   #7
Rysiek_PIN
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 4
dzięki za rady spróuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
