30-04-2008, 06:06 | #1 |
Zarejestrowany: 30-04-2008
Postów: 4
Silnik jak jest zimny-gaśnie TDCi
No i kupiłem Foczkę no i mam problem. Sprawa wygląda tak, obroty chodzą równo 900 obr/min, moc ok, spalanie w mieście nie więcej jak 6.6 ON, ale jak jest zimny to na wolnych obrotach czy przy wrzuceniu luzu gaśnie - czasami raz, czasami dwa razy. Po przejechaniu tak z 3km nie ma problemów. Foczka 2003r., 1.8 TDCi -100KM, przebieg - 100 tyś km. Dodam że przy przebiegu 96 tyś miała przegląd w Fordzie. Pomóżcie bo chcę się w spokoju nacieszyć moją foczką a po przeczytaniu kilku postów napawa mnie stach. Z góry dzięki
30-04-2008, 08:53 | #2 |
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Re: Silnik jak jest zimny-gaśnie TDCi
Ale gaśnie jak stoi czy jak jedzie na luzie?
30-04-2008, 09:57 | #3 |
Postów: 4
Na razie zauważyłem że gaśnie jak stoje gdzieś np na skrzyżowaniu w miejscu.
30-04-2008, 14:21 | #4 |
Postów: 4
Zrobiłem dodatkową obserwację i tak: przy zimnym silniku na postoju zapaliłem i po chwili zgasł sam. Obroty nie były całkiem stabilne - 900-950 obr/min i praca silnika troszkę inna niż przy rozgrzanym. Może ktoś się z tym spotkał. Pomóżcie bo się martwię a przecież to mója piękna Foczka!
06-05-2008, 13:24 | #5 |
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 31
moze to wina silniczka krokowego? on odpowiada za obroty biegu jałowego?
14-05-2008, 06:07 | #6 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo Mk4 TitS
Postów: 64
Witam!
Podłączę się pod temat, żeby nie tworzyć nowego. Parę dni temu po odpaleniu auta, zaczęły się problemy z falującymi obrotami silnika. Miało to miejsce w zakresie 900-1000 obr. Po rozgrzaniu silnika i przejechaniu paru kilometrów wszystko było już ok i silnik pracował równo. W dniu wczorajszym odpaliłem rano mojego TDCI no i po chwili samochód zgasł. Ponowne próby odpalenia spełzły na niczym. Postanowiłem lekko dodać gazu, samochód odpalił, przejechałem kilometr, stanąłem na światłach i silniczek pracował równomiernie. Po 8 godzinach pracy i postoju samochodu wsiadłem do focusa i auto odpaliło bez problemu. Nadmieniam, że auto nie gaśnie podczas jazdy ani na biegu jałowym po rozgrzaniu. Problem pojawia się tylko o poranku gdy pierwszy raz odpalam auto. Dzisiaj rano przy 3 st. C znowu miałem problem z odpaleniem auta. Czyżby świece żarowe? Filtr paliwa wymieniałem 2 miesiące temu, tankuję na BP lub Shellu. Pozdrawiam!
Olsztyn Go!!! http://www.zbyszekstaniszewski.pl http://www.holek.pl http://images.spritmonitor.de/264352_5.png |
14-05-2008, 08:28 | #7 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
fasi, jak już odpalił to raczej nie świece.
Ja myślę, że to jest sprawa jakiegoś czujnika albo przepływomierza. Mój potrafi zgasnąć jak zaraz po odpaleniu rozpędzę się np do 50-60 km/h i wrzucę luz. Najpierw zaczynają falować obroty a za chwilę zgaśnie. Jak auto stoi to pracuje równo i nie gaśnie. Nie szukam przyczyny bo nie jeżdżę na luzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale obstawiam własnie jakiś czujnik np. temperatury zewn. (tylko nie wiem czy taki jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
18-05-2008, 12:22 | #8 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Postów: 12
Mam ten sam problem! Auto dodatkowo przy zapalaniu kopci białym dymem. Wymieniłem filtr paliwa, świece żarowe i nic. Dolewałem róznych środków do paliwa mających na celu przeczyszczenie wtrysków i też nic. Ktoś mi napisał na forum ze moze to być czujnik ERG ale jeszcze do niego nie doszedłem i nie sprawdzałem.
