20-10-2008, 21:36 | #11 |
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Re: Demontaż reflektorów w MK1 nie działa regulacja elektryczna
Witam, poprzedni właścicel też mi włożył 100W żarówki chyba kupione w Biendronce bo były wymazane niebieską farbą (jakby xsenon) i cały ten barwnik się stopił, tragednia....
Wtedy kupiłem jakieś żarówki OSRAMU 55W, podobno super, ale wkurzyły mnie bo świeciły się może ze 2 miesiące. Teraz kupiłem PHILIPSA NightGuide 55W o przedłużonej trwałości. I powiem że mam najlepsze żarówki jakie kiedykolwiek miałem, świecą bardzo daleko i bardzo jasno i świecą już ponad 6 miesięcy. Pozdrawiam p.s. u mnie też te podnośniki świateł nie działają i to obydwa ale nie mam siły się do tego zabrać, dziwi mnie że oba nie działają.
------------------------------------------ Pozdrawiam Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE |
20-10-2008, 23:00 | #12 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Może jakiś bezpiecznik, albo coś przy pokrętle od regulacji nawaliło. Możliwe też, że to coś w lampach. Posprawdzaj czy dochodzi napięcie, to tyle na początek.
Ja szukałem bo regulacja jest mi potrzebna, nie miałem cierpliwości otwierać maske co kilka dni, żeby światła przestawiać (często mam auto załadowane i jeżdże w nocy). |
22-10-2008, 17:54 | #13 |
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 23
Witam ponownie. Musze wszystkim podziękować, bo demontarz i montarz ponowny został przeprowadzony, czy działa wszystko to dopiero sie okarze gdy odpale wieczorem reflektory, ale powinno być dobrze.
JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ... Męczy mnie tylko to sformułowanie kolegi VIPER11 o podnoszeniu maski do góry i przestawianiu świateł. Jak to sie robi?? POzdrawiam.
przechodzien.... |
23-10-2008, 08:58 | #14 | |
Postów: 365
A tak prawdę mówiąc, że sprawdzeniem nie musisz czekać do wieczora, wystarczy włączyć zapłon i kręcić pokrętło góra i dół, a druga osoba niech obserwuje, czy "białe łebki" wysuwają się i chowają w silniczkach czy nie. U mnie oba chodziły na tyle głośno, że ładnie słyszałem co i jak. |
04-06-2009, 11:58 | #15 |
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Rocznik: 1999
Postów: 40
Rozebrałem lampę i mam napięcie tylko na czerwonym przewodzie. Na czarnym i niebieskim brak. Viper11 pisał, że powinno być na wszystkich (przy włączonym zapłonie i światłach). Strasznie trudno iść za wiązką. Może ktoś mi podpowie skąd wychodzą czarny i niebieski. Dzięki za pomoc
Przeczytałem posty Vipera11 jeszcze raz i doszedłem do wniosku, że chodziło Ci o wszystkie piny dochodzące do lampy. Do silniczka doprowadza więc napięcie czerwony kabelek. Skoro na nim mam prąd, tzn. że walnięty jest silniczek? Dzięki za odpowiedź. Ostatnio edytowane przez subratri ; 04-06-2009 o 17:08 |
04-06-2009, 22:07 | #16 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI 110 KM (AFN)
Rocznik: 1997
Postów: 113
Odp: Demontaż reflektorów w MK1 nie działa regulacja elektryczna
Dwa przewody to zasilanie ("+" i "-") a trzeci podaje napięcie z potencjometru regulacji w kabinie kierowcy. Od wartości tego napięcia zależy położenie (wysunięcie) regulatora. Wkrótce będę naprawiał regulację u siebie,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to zobaczę i podam co jest na jakim przewodzie.
07-06-2009, 11:48 | #17 |
Model: Ford galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 40
Po poście Grega1971 sprawdziłem napięcie voltomierzem i faktycznie tam gdzie neonówka się nie świeciła (na niebieskim kabelku), okazało się, że jest napięcie (ok. 6V). Tak więc okablowanie mam dobre i jestem już "w domu". Silniczek podpięty na krótko nie obraca. Jutro pochodzę z płytką po serwisach RTV. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
07-06-2009, 15:05 | #18 |
Imię: Grzegorz
Model: VW Sharan
Rocznik: 1997
Postów: 113
Dobrałem się do swoich korektorów. Okazało się, że silniczki .... zgniły. Mam wersję z reflektorami soczewkowymi i korektory wymagają osłonęcia (nie są zamknięte w kloszu lampy. Niestety nie były. Oba do wymiany. Mam nadzieję, że znajdę jakieś używki w dobrym stanie.
Jeżeli chodzi o przewody to: czerwony - plus 12V przy wlączonym zapłonie i światłach mijania, czarny - masa niebieski - wyjście z potencjometru. U mnie w stosunku do czerwonego było ok 1V przy położeniu pokrętła 0 i 5,5 V przy położeniu 3. |
