Stary 09-12-2007, 17:30   #21
mpiwo
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: Galaxy 1,9TDI
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Zawór recyrkulacji spalin ERG
W każdym samochodzie w którym jest zastosowany katalizator spalin, zawór ERG służy do tego że niedopalone spaliny spowrotem wracają do cylindrów w celu ich dopalenia. Nieprawidłowa praca ERG prowadzi do trwałego uszkodzenia katalizatora. Tak że wszyscy którzy zaślepiają ERG napewno już mają same skorupy katalizatorów tj. bez srodka , bo bez ERG ketelizator ma bardzo krótki żywot.
mpiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2007, 19:08   #22
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie
Napisał mpiwo
temat był już zwałkowany, ale nie mogę się oprzeć pytaniu: co według ciebie oddziela dopalone spaliny od niedopalonych, żeby je z powrotem cofnąć na dolot?
Napisał mpiwo
nie mogę się z tym zgodzić w żadnym wypadku - nieprawidłowa praca EGra powoduje, że albo niewielka część spalin nie jest podawana na dolot, albo podawana jest cały czaas (zacięcie zaworu) i wtedy na wolnych obrotach silnik się dławi i gaśnie
Napisał mpiwo
muszę cię zdziwić - 2 lata jazdy z zaślepionym EGRem (opel), auto 10 lat, katalizator sprawdzany, przy wymianie tłumika środkowego świecąc do wnętrza latareczką widziałem całą ceramikę - nic nie latało i nic się nie wysypało. Auto jeździ bez efektu jakiegoś przymulenia.
Egr ma się nijak do katalizatora
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 09:23   #23
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Re:
Napisał piotr14758
Dla przykładu jak to wygląda.
Co do zasadności zaślepiania to nie jestem zwolennikiem.
Silnik został konstrukcyjnie i programowo do tego przystosowany. Silniki doładowane jeżeli mają EGR to powinny mieć go dalej.
a u mnie ta część na górze po lewej - jest jakby zaolejona tzn "spocona"
czy moze mieć to wpływ na pracę turbo ????
i błąd
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 10:09   #24
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Re: Zawór recyrkulacji spalin ERG
le-mar: przed czyszczeniem zaworu EGR i kolektora ssącego walił mi stamtąd czarny olej(w zielonej obwódce). Poczyszczeniu jest delikatnie spocone. Przedtem, z powodu zapchania pewnie olej nie miał gdzie uciekać i waliło tym otworkiem.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 12:14   #25
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
a inne objawy były ??? czy "tylko" zaolejenie .. ???
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 24-08-2008, 21:01   #26
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał le-mar
a inne objawy były ? czy "tylko" zaolejenie .. ?
Rozłączało mi czasem turbinę, po czym w kompie pojawiał się błąd-"overboosting" czy jakoś tak. Po czyszczeniu zdarzyło mi się to może 3-4 krotnie. Wcześniej prawie codziennie. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale EGR stał na pewno, tyle syfu tam siedziało, że nie mogłem uwierzyć. Po czyszczeniu EGR`a wszystko jakby wróciło do normy.
Stary 08-10-2009, 12:23   #27
Waldemar2009
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Domyślnie Odp: Zawór recyrkulacji spalin ERG
Korci mnie wyczyścić egra i dolot. Zniechęca mnie jednak kiepski dostęp do imbusów kolektora. Czy jest jakiś sposób bez odkręcania na sprawdzenie czy egr (a tym samym dolot) są zasyfione? Tak myślę, że gdybym zdjął gruby gumowy wąż na końcu kolektora i pogrzebał w kolektorze palcem lub czymś dłuższym, to powinienem wydłubać jakiś syf (jeśli jest). Czy tak?
Waldemar2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 21:06   #28
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Ściągnij przewód od intercoolera-przy samym EGR. Otwórz przepustnicę i zobaczysz wszystko-prawdopodobnie małe okienko do wlotu powietrza... reszta to olej i nagarGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sciągnąć tę rurkę i zawór zaopatrz się w raczej długie klucze imbusowe.
Mi rozebranie zajmuje ok. 10-15 min. Czyściłem już dwa razy(w ciągu 1.5 roku). Po zakupie autka-był syf niesamowity. Około rok później przy czyszczeniu było było trochę lepiej.
Moja turbinka wali trochę olejemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz mój wcześniejszy, podobny temat z fotkami:
Z EGR sobie łatwo i szybko poradzisz, gorzej będzie z dolotem (kolektorem)-więcej rozbierania.
Stary 11-10-2009, 07:55   #29
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał Pagob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
montowane w Gliwicach w Polsce w bloku silnika w ich miejsce miały wkręconą blachę
Bo one nie miały kata. Po za tym jak czytam o zaślepieniu EGRa to mi włosy dęba stają. Bez EGRa silnik znacznie szybciej się zużywa np. zawory. Ci którym słoń na ucho nadepnął pewnie nie zauważą różnicy ale ja jestem wyczulony na hałas i wiem, że po zaślepieniu egr silnik pracuje dużo głośniej i twardziej.
Już pomijam inne minusy bo koledzy wyżej je przedstawili.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 10:49   #30
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Polecam poczytać o EGR
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
