05-11-2009, 09:23 | #691 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Odp: Dogrzewacz
Ja kupiłem taka rok temu i sprawuje sie znzkomicie, jedyny problem to że wtyczki nie pasuja i trzeba sie kabelkami podlutować (nie obcinaj starej wtyczki może się kiedyć przyda).
05-11-2009, 10:10 | #692 |
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Odp: Dogrzewacz
Koledzy, szukam pod moim galusiem pompki paliwa dla dogrzewacza i jedyne co znalazłem z przodu baku to to (na fotce). Mam jednak wątpliwości bo nie widzę żadnej elektryki i przewody nie idą do baku. Z tyłu baku nie widziałem. Z fotek na elektrodzie wywnioskowałem, że jest z przodu.
05-11-2009, 10:32 | #693 |
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Postów: 26
Odp: Dogrzewacz
Zasilanie powinno wychodzic z podlogi nad pompka [przynajmniej ja tak mam] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford g.... wort - A nie każda morda pasuje do Forda |
05-11-2009, 11:56 | #694 | |
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Odp: Dogrzewacz
właśnie to jest pompka paliwowa jest podłączona na trójniku do przewodu zasilającego silnik a nie bezpośrednio do zbiornika. Przewody jeśli się nie mylę to widać kawałek na z zdjęciu z prawej strony, jeśli to nie to to musisz dobrze poszperać w tamtych okolicach nad bakiem. |
05-11-2009, 12:38 | #695 |
Model: Ford galaxy
Postów: 40
Odp: Dogrzewacz
Wielkie dzięki, koledzy!
06-11-2009, 11:49 | #696 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Odp: Dogrzewacz
Panowie - czy można zdemontować piecyk tak, żeby jeździć bez niego? czy wystarczy w tym celu połączyć ze sobą rury cieczy chłodzącej wchodzącą i wychodzącą do piecyka?
Pozdrawiam |
06-11-2009, 13:26 | #697 |
Model: Ford galaxy
Postów: 40
Odp: Dogrzewacz
Do 10 stron wyżej ktoś już to opisywał.
06-11-2009, 16:00 | #698 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odp: Dogrzewacz
a nie latwiej napisac ze tak ,dwa kawałki weza i tyle wszysko spiac ze soba i jezdzisz jak sie postarasz to stracisz tylko 0,5 l plynu
06-11-2009, 17:45 | #699 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDi 110ps
Rocznik: 1998
Odp: Dogrzewacz
witam tj mój pierwszy post mój dogrzewacz równiez nie działa byłem u mechanika od tych wynalazków podpiał tester pod dogrzewacz i mówi ze padła swieca zarowa koszt 300zł masakra ma ktos moze jakies info jak ta swieca wyglada i gdzie mozna to kupic oprócz ASO?? dzieki za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-11-2009, 17:47 | #700 | |
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1998
Odp: Dogrzewacz
m
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
