16-01-2009, 17:02 | #21 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Re: Problem z wycieraczkami
A ja dzis mialem cos takiego.Wsiadam do samochodu,włączam wyciewraczki przednie a tam nic....tył działa,przód spryskiwacze tez,ale wycieraczki nic a nic.Żadnego błędu na kompie pokładowym,nic cisza.Wyłączyłem silnik,odpaliłem i nadal to samo.Podjechałem pod dom,samochód postał 15min i postanowiłem jechać do mechanika,w celu sprawdzenia przyczyny,włączam wsteczny i jeszcze raz sprawdziłem wycieraczki no i...CUD!Zadziałały i działają póki co!Co to może być?????Cuda czy 1-sze oznaki ...padania czegoś od wycieraczek????
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
21-11-2009, 10:31 | #22 |
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Odp: Problem z wycieraczkami
Wymieniając pióra stwierdziłem luz na ramieniu od strony pasażera. Jest on dość duży, ale pióra nie haczą. Czy tak ma być? Dzięki za odpowiedź.
23-11-2009, 06:49 | #23 |
Model: Ford galaxy
Postów: 40
Powinno się przydać.
http://www.sgaf.de/node/253091[/URL] Rozwiązanie ze smarowniczkami jest ciekawe. Pozdrawiam |
