Stary 03-01-2010, 17:24   #11
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Domyślnie Odp: duży pobór prądu z aku
zmieniarki nie mam, ale qmpel podpowiedział mi, że w VW po otwarciu drzwi następuje wstępne podgrzanie świec żarowych... lampki były pogaszone, bo nielubie ak mi kto w nocy w auto zagląda, le drzwi były otwarte... może o to chodzi. A ten pod fotelem ma już 2V
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 17:41   #12
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Pierwszy raz słyszę o czymś takim, raczej nie ma takiej opcji, bo i czemu miałoby to służyć? Musiałby moduł komfortu mieć jakieś połączenie przynajmniej ze sterownikiem silnika, nie ma takiego. :-)
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 19:14   #13
Waldemar2009
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Podłączę się do tematu. Otóż rano sprawdziłem napięcie na aku i było 12,26V. Postanowiłem go poładować przez noc. Wieczorem jednak było 12,35V. Wiem, że to i tak za mało, ale się zastanawiam, czy aby miernik dobrze wskazuje. Zwłaszcza, że oczko rano i wieczorem było zielone. Aku (centra) ma kilka miesięcy. Co o tym myślicie?
Waldemar2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 20:03   #14
andreas75
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
miałem golfa III i tam po otwarciu (czy zamknięciu drzwi .dokładnie nie pamiętam) właśnie włączało się grzanie świec. było to nawet opisane w instrukcji do golfa.
andreas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 20:05   #15
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
waldemar2009 - a jakiego napięcia się spodziewałeś?
Stary 03-01-2010, 21:40   #16
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Pewnie spodziewał się napięcia w okolicach 12,6V bo tyle ma w pełni naładowany akumulator bez obciążenia. W pełni rozładowany bez obciążenia ma 11,8-12V a pod obciążeniem 10,5V. Jakoś tak.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 00:15   #17
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
u mnie na pustym, jak włączałem zapłon to mi radio padało. Jak sie kończyło grzanie świec radio zaczynało grać.
Stary 04-01-2010, 07:05   #18
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał andreas75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek uczy się całe życie, bezsensowne mimo wszystko rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2010, 09:32   #19
Waldemar2009
Model: Ford galaxy
Postów: 40
Spodziewałem się ponad 12,5V. Wczoraj wieczorem jednak nie podładowałem. Postanowiłem zobaczyć co będzie dzisiaj. I co się okazało. Rano było 12,32V, oczko nadal zielone. Odpalił od strzała, dłuższe było tylko grzanie świec, ale to normalne. Potrzymałem ok. 0,5 min i wyłączyłem silnik. Na aku było 12,54V- czyli norma. Zaznaczę, że wcześniejsze pomiary były po kilkudniowym nieużywaniu auta. Myślę więc, że do prawidłowego pomiaru napięcia potrzebne jest "rozgrzanie" aku. Co o tym sądzą znawcy aku? Pozdrawiam
Stary 04-01-2010, 13:39   #20
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Generalnie akumulator przed odpaleniem auta należy obudzić, włączyć na chwilę jakiś odbiornik prądu np. światła postojowe i dopiero po chwili rozpocząć procedurę odpalania. A że po kilkudniowym nieużywaniu auta napięcie było niższe to jasna sprawa, mimo że auto stoi to niewielki pobór prądu z akumulatora jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
