04-01-2010, 22:25 | #901 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Dogrzewacz
Na ten temat już duzo pisaliśmy;
01409 - to błąd przegrzania piecyka, w sterowniku pieca jest zapisane juz kilka takich samych błędów i dlatego dogrzewacz ci nie startuje, pomka paliwa oczywiscie też, bo nią steruje piec. Podejzewam, ze ci jednak nie zawsze chodzi elektryczna pomka płynu pod podszybiem i dlatergo bład przegrzwania. Jaki to masz model tego pieca w twoim aucie? Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-01-2010 o 17:00 |
04-01-2010, 22:42 | #902 |
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Odp: Dogrzewacz
Piecyk z tego co powiedział "fachowiec" to HYDRONIC II-F tylko nie wiem D5Z-F czy D5S-F. Co do błędów to wykasowane komputerem (czy piecyk je pamięta w swoim małym rozumku?). Vag 4,9 nie pokazuje teraz żadnego błędu.
A pompka(na ucho i wg opinii fachowca działa ok. |
05-01-2010, 12:40 | #903 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 11
Odp: Dogrzewacz
Problem pompy rozwiązany. Pompa niestety nie może być zainstalowana koło piecyka ponieważ "zaburza" obieg wody i wtedy nie grzeje przednia nagrzewnica. Pompę zamontowałem na wężu powrotnym "małego obiego wody" ( za trójnikiem), który wchodzi do silnika. Teraz grzeją obie nagrzewnice, silnik szybciej sie nagrzewa. Pozdrawiam. |
06-01-2010, 13:14 | #904 | |
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Odp: Dogrzewacz
06-01-2010, 21:05 | #905 | |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odp: Dogrzewacz
W 01 temperatura rośnie pomału wcześniej jak patrzyłem były jakieś ruchy teraz kicha 02 wyłączony włączony (chyba czujnik tak patrzę po przełączaniu na podszybiu) 03 jest napisane pompa wyłączona (jaka? paliwa, wody ?) 04wyłączony, wyłączony, wyłączony . Jakieś sugestie ? Brak mi już pomysłów 2 dni siedziałem nad vag-iem. Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 06-01-2010 o 21:08 |
07-01-2010, 07:49 | #906 | |
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Odp: Dogrzewacz
Z ciekawości zalogowałem w czasie jazdy grupy 001, 003, 004 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W grupie 001 widać temperatury, nie wiem co to za pompa w grupie 004 ale zawsze jest na off i podobnie z blower (jakiś dmuchacz) też cały czas off Pozdrawiam. |
07-01-2010, 08:04 | #907 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Odp: Dogrzewacz
Pompa, w/g mnie, to dodatkowa pompa cieczy chlodzacej. |
07-01-2010, 13:03 | #908 | |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odp: Dogrzewacz
07-01-2010, 16:50 | #909 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Odp: Dogrzewacz
witam czy wie ktoś jak wykasować błędy w dorzewaczu d3wz,darade ręcznie samemu czy trzeba w serwisie,ponieważ odpala i po minucie się wyłącza,czujniki wymienione i tosamo się dzieje jakieś pomysły
07-01-2010, 20:13 | #910 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Odp: Dogrzewacz
Pierwsza możliwosc to wypinasz go z pod zasilania[czyli główna kostka]i pozniej wypinasz sterownik z kostki wewnątrz pieca i błedy powinny sie wykasowac.W sumie dziwna sprawa u Ciebie bo sterownik blokuje sie po 5 błędach a TY piszesz ze odpala i gasnie.Chyba trza bedzie dać na tace Ojcu RydzykowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko wróci do normyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
