Stary 11-05-2005, 16:31   #1
MARIUSZ75
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 60
Domyślnie Piasta koła - przód
Czy ktoś wie czy piasta koła przedniego a nawet przegób pasuje od 1,8 benzyna do 1,8 TD? Bo czeka mnie wymiana a namierzyłem gościa co takową ma? A swoją drogą to piasty chyba lecą w Fordach?
Mondeo 1.8 TD Hatchback '95
Pozdrawiam.
MARIUSZ75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2005, 22:11   #2
pieciag
Zarejestrowany: 14-12-2004
Postów: 90
Domyślnie
Piasta na 99% jest taka sama w modelach Mondeo '92-'96 r
pieciag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 13:20   #3
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Właśnie mam taką nadzieję. Bo jak sie dowiadywałem w sklepach okazuje się że chyba jako takiej piasty nie ma dostępnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a jest jakieś ustrojstwo przypuszczam że kompletna zwrotnica za 600 zł :o , nawet w sklepie dokładnie nie wiedzieli, gdzie do WV można kupić piastę za 60 - 80 zł.
Pozdrawiam.
Stary 13-05-2005, 16:26   #4
remy
Zarejestrowany: 12-12-2004
Model: MK 1 htb
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 28
Domyślnie
W zeszłym roku w pewnym warsztacie powiedziano mi, że w moim pieszczochu poleciała piasta z przodu, więc szukałem w Abscar ok 450 zeta wówczas, ale na allegro można było trafić za 200. Nie jest to kompletna zwrotnica, w obydwu przypadkach sama piasta. Różnica pewnie dotyczy pochodzenia i jakości. Natomiast nauczony doświadczeniem zdiagnozowałem autko jeszcze w dwóch warsztatach, piasta okazała się dobra tylko łożysko było padnięte. Niestety albo trzeba się znać, mieć zaprzyjażnionego mechanika, albo bulić - często bulę - zaczynam się przyjażnić z mechanikiem.
remy
MK 1, 95, 1,8 TD
remy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2005, 11:41   #5
pawel-michalek
Zarejestrowany: 15-05-2005
Domyślnie
kupowałem w paznaniu na giełdzie 220 zl ,ale do tego łażysko od 70-160 plus przegup 140 zl
pawel-michalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2005, 13:46   #6
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Witam kolegów.
Właśnie wymieniłem piastę i zwrotnice, łożysko i sworzeń wachacza. Piasta pasuje od 1.8 benzyna do disla, zwrotnica także. Było by dobrze ale jest jakiś stuk przy manewrach skrętu(określiłbym że to jakieś naprężenie ). Dodam że nić się nie dzieje , nic nie słychać, nic nie stuka gdy kręcę kierownicą na postoju. Jak tylko ruszę , powoli manewrując kierownicą pojawia się od czasu do czasu dziwny stuk. Nie ma reguły czy przy większym skręcie czy mniejszym , w lewo czy w prawo , jadąć do tyłu czy do przodu. Jutro jadę spowrotem do mechanika, może na szarpaki. Może ktoś z czymś podobny się zetknął?
Czy może to być od złej, nie ustawionej zbieżności?
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
