Stary 17-08-2005, 07:38   #1
MARIUSZ75
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 60
Domyślnie Zawory w 1.8TD - czy ustawia się?
Witam Kolegów.
Mam pytanie tak jak w temacie : Czy ustawia sie zawory w 1.8TD? Bo mondzio ma już przejechane 200.000km (właśnie w tamtym tygodniu pyknęło) i być może trzeba wyregulować?
Mondeo 1.8 TD Hatchback '95
Pozdrawiam.
MARIUSZ75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2005, 16:20   #2
zdzichop
Zarejestrowany: 20-06-2005
Postów: 130
Domyślnie
Co 3 lata lub co 45oookm w silniku wysokopręznym sprawdzamy, a w razie potrzeby regulujemy luzy zaworów. Nie zapomnij o wymianie pasków rozrządu po 60 000km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdzichop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2005, 13:19   #3
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Paski niedawno wymieniłem, zresztą już drugi raz ale właśnie zastanowiło mnie wyregulowanie luzów zaworów bo jeszcze tego nie robiłem. Czy są jakieś charakterystyczne objawy że trzeba je wyregulować niewiem np. silnik przestaje palić czy coś zaczyna stukać itp. Może ktoś podpowie?
Pozdrawiam.
Stary 18-08-2005, 13:29   #4
zdzichop
Postów: 130
Domyślnie
Napewno silnik przy rozregulowanych zaworach będzie słabszy, więcej zużyje paliwa, będą problemy z rozruchem, zwłaszcza zimnym. Głośność pracy silnika się zwiększy w okolicy glowicy
Stary 18-08-2005, 14:00   #5
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Na razie nie zauważyłem spadku mocy, większego spalania i problemów z rozruchem. Jedyne co mnie zaniepokoiło od paru dni to dochodzące dziwne lekkie dzwonienie zaraz po uruchomieniu i chwilę w jeżdzie. Zastanawiam się czy nie jest ono od paska alternatora bo miałem wymieniony i póżniej mi strasznie piszczało chyba z powodu poluzowania. Miałem naciągnięty ale gdy jechałem niedawno w deszczu i przejeżdzając przez kałużę znowu miąłem kilka razy pisk ale po dodaniu gazu ustępował. Może jakieś łożysko ma luz i dzwoni?
Pozdrawiam.
Stary 18-08-2005, 18:55   #6
zdzichop
Postów: 130
Domyślnie
Łożysko nie bardzo. W miarę zwiększania obrotow bedzie go słychać jeszcze mocniej.
Takie dziwne trzaski moga dochodzić od wspomagania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
