Stary 31-08-2005, 13:51   #1
MARIUSZ75
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 60
Domyślnie Gdzie jest sygnał dzwiękowy w TD?
W ostatnim czasie znkił mi sygnał, chciałem strąbić kolesia bo wyjechał mi na skrzyżowaniu jakąś chyba Pandą i dosłownie o włos udało mi sie zatrzymać. I zdziwienie bo ja na sygnał a tu nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Koledzy czy ktoś wie gdzie znajduje się pod maską to ustrojstwo co wydaje sygnał,( szukałem i nie mogłem znależć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) bo myślę że może coś nie łączy , no i od czegoś trzeba zacząć szukać. Jakieś podpowiedzi mile widziane.
Mondeo 1.8 TD Hatchback '95
Pozdrawiam.
MARIUSZ75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 14:02   #2
biernik
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 238
Domyślnie
dwie trabki sa pod autem , jak zdejmiesz obudowe(ten wielki plastik pod autem, znaczy oslone silnika) to zobaczysz zbiorniczek do spryskiwacza o obok niego klaksonik, od gory nie widac tego, aha po prawej stronie od strony pasazera no i w sumie po drugiej stronie od kierowcy tez jest.
takich ludzi jak ja nie sieje sie jak zboze i nie zbiera kombajnem
biernik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 14:11   #3
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Wniosek z tego że bez kanału się nie obędzie a z tym niestety biednie. Tego trochę się spodziewałem że raczej trzeba od dołu szukać.
Pozdrawiam.
Stary 31-08-2005, 14:14   #4
biernik
Postów: 238
Domyślnie
dasz rade bez kanalu, wez dwie deski dwa kamienie, zrob male najazdy wjedziesz na nie i po klopocie jest tez opcja zebys zdjął prawe kolo i moze sie dostaniesz po odkreceni kawalka tj. ze 3 srubki o odegniesz reka plastik i moze cos z tego bedzie.
Stary 31-08-2005, 14:16   #5
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Trochę jestem zdziwiony że są jak piszesz dwie trąbki a tu żadna nie daje znaku życia?
Pozdrawiam.
Stary 31-08-2005, 14:20   #6
biernik
Postów: 238
Domyślnie
no troche, a moze to tylko bezpiecznik,
Stary 31-08-2005, 14:22   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał biernik
No właśnie. Też na schemacie zauważyłem "pierwszy klakson", "drugi klakson".
Czy one są różnotonowe, czy jednakowo trąbią?
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2005, 14:24   #8
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Będę cosik działał i szperał, przynajmniej wiem gdzie szukać.
[ Dodano: 2005-08-31, 15:32 ]
Sprawdzałem bezpieczniki pod maską ale są w porządku a nie wiem czy są inne.
Sygnał pózniej jak wyjechałem poza miasto pojawił się tylko raz, ale był jakiś taki mizerny, słabiutki no i nadal go nie mam bo sprawdzałem i wczoraj i dzisiaj, gdzieś coś padło.
Pozdrawiam.
Stary 31-08-2005, 16:41   #9
biernik
Postów: 238
Domyślnie
Skolmi u mnie sa dwie identyczne taki sam ton dają ale wiadomo razy dwa lepszy efekt, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak mi sie wydaje
Stary 01-09-2005, 11:35   #10
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Znalazłem trąbkę ale tylko jedną (może w MK I jest jedna?) tą po stronie kierowcy w rogu za zderzakiem, po drugiej stronie we wnęce nic nie było.Tak jak się domyślałem nie łączył kabel (połączenie kabla z trąbką było zaśniedzione , zabrudzone) wystarczyło kilka razy poruszać i działa. Jest ok. Dzieki za wskazówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
