Stary 22-09-2005, 14:56   #1
MARIUSZ75
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 60
Domyślnie Nierówne zużywanie klocków hamulcowych z przodu
Pojawił mi sie problem tak jak w temacie.
1.Zużywają sie klocki od wewnątrz bardziej niż zewnętrzne i to z bardzo dużą różnicą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.A żeby tego było mało to różnie zużywają się te wewnętrzne. :twisted:
Zewnętrzne są jeszcze grube tak 8-9mm a wewnętrzny jeden tak 5mm a drugi zużyty do końca 1mm. :kosci: To wszystko po przebiegu około 30tys. km. Dla mnie to bardzo dziwne, nie wiem co robić .Zaznaczam że klocki nie trą w czasie jazdy o tarczę, nie odczuwam żadnych oporów toczenia. Zauważyłem że przy hamowaniu kierownica lekko obraca się w prawą stronę, w tą po której jest ten zużyty klocek ale mondi jedzie prosto (chociaż muszę to jeszcze zbadać). Nie wiem gdzie może być problem czy zapowietrzone, czy coś nie tak z zaciskami a może jakiś luz na drążkach kierowniczych?
:065: Każda podpowiedz i sugestia mile widziana.
Mondeo 1.8 TD Hatchback '95
Pozdrawiam.
MARIUSZ75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2005, 15:18   #2
Adam_2000
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Zaciski nie "pływają"... trzeba rozebrać, przeczyścić, nasmarować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pzdr - Adam
"... nie wiedzieć... się nie opłaca..." Ford Scorpio Team
Adam_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2005, 19:25   #3
zdzichop
Zarejestrowany: 20-06-2005
Postów: 130
Domyślnie
Może zapieczony tloczek cylindra hamulcowego? Może zapieczony prowadnik? Może zapieczony sworzeń zacisku? może zuzyta tarcza jednostronnie?
Może....?
Rada: rozebrać, obejżec, przeczyścić a klocki wymienic, tylko parami!
zdzichop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2005, 08:08   #4
MARIUSZ75
Postów: 60
Domyślnie
Wydaje mi się że nie równo biorą bo przy ostrzejszym hamowaniu zapiszczało prawe koło to z tym bardziej zużytym klockiem, no i ta kierownica - przy hamowaniu muszę obrócić ją w prawo i tak trzymać - i jadę prosto tak jak byłby jakiś luz. Ale o dziwo co zauważyłem że felga po drugiej stronie (lewa) jest cało zasyfiona tym nalotem od tarcia klocków a ta prawa gdzie klocek się barziej zużywa jest czysta (bardzo wyrażna różnica). Różnicy zużycia klocków bym nie zauważył gdyby nie wymiana sworznia wahacza i objawów nie brałem do głowy. Czy na diagnostyce wyjdzie że hamulce nierówno biorą lub że jest ich różna siła? No i co z tym obrotem kierownicy?Mechanika odwiedzę dopiero w przyszłym tygodniu ale coś chciałbym wiedzieć żeby zaraz nie wymieniać całego przodu i nie zapędzać sie w niepotrzebne koszty.
Pozdrawiam.
Stary 23-09-2005, 08:44   #5
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
czyszczenie i nic więcej , dopasowanie klocków do siodła
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2005, 19:20   #6
zdzichop
Postów: 130
Domyślnie
Napisał MARIUSZ75
Na diagnostyce wyjdzie róznica siły hamowania w szczegółach. Z hamulcami nie czekaj! Rób to czym predzej. TO TWOJE BEZPIECZEŃSTWOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2005, 20:07   #7
waldor
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Domyślnie
Napisał zdzichop
Nie tylko jego ale i jego rodziny i innych użytkowników dróg...
waldor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
