Stary 09-10-2020, 14:18   #1
masterowns
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Cougar, Mondeo mk4
Silnik: 2.5 ST200, 2.0 TDCI 140
Rocznik: 1998, 2008
Postów: 11
Domyślnie Oświetlenie kabiny świeci ciągle, błąd modułu drzwi ?
Heja wszystkim!
Pacjent to mondeo mk4 2008 przedlift.
Po zakupie zauważyłem, że w momencie otwarcia drzwi, oświetlenie kabiny nie działa, przód oraz tył. W momencie "przekliknięcia" na środkową pozycję, światło w lampkach świeci 24/7. Nie ważne, czy drzwi zamknę, czy odpalę auto, czy nawet je zamknę. Szukałem przyczyn w lampce, lecz tam nie widzę przyczyny. Auto podaje stały "-" na pin który odpowiada za oświetlenie w momencie otwarcia drzwi... Nie ważne czy zamknę auto, czy nie. Z tego co wiem, poprzedni właściciel kombinował coś z drzwiami kierowcy, gdyż były obrysowane. Aktualnie działa wszystko, tzn ryglowanie drzwi, domykanie szyb z kluczyka oraz lusterko się składa. W forscanie jest jeden błąd:
"U0300:4A-2F - niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu - zainstalowano niewłaściwy element"
Z tego co wyczytałem, ten błąd pokazuje się ,w momencie gdy moduł drzwi kierowcy został zmieniony na taki, z innym oznaczeniem?
Czy da się forscanem sprawdzić jakoś oznaczenia modułów, czy trzeba szarpać drzwi i zaglądać tam? Jeśli tak to również jak sprawdzić jaki moduł ma być zamiast tego?
Miał ktoś taki przypadek? Szukałem po forum, lecz nic nie znalazłem z przyczyną taką jak u mnie... Jednemu nie łączyło coś w lampce, drugiemu jakiś kabel, a u mnie jednak coś siedzi głębiej.
Z góry dzięki za porady, pozdrowionka!
EDIT DODAJE:
Za ilością kombinacji przy lampce i innym mysleniu, po X krotnym podłączeniu pod kompa, pojawił się błąd:
Teraz pytanie, czy możliwe, że jeśli były wymieniane drzwi to zostawili np. Zamek z 6 zamiast 10 pin? Drzwi normalnie funkcjonują, podwójny rygiel teoretycznie słychać jakby zamykał, wszystko mruga i działa bez problemu.
Zostaje w takim razie szarpać drzwi i zobaczyć co w środku się dzieje przy zamku
Ostatnio edytowane przez masterowns ; 09-10-2020 o 17:25
masterowns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 20:09   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny świeci ciągle, błąd modułu drzwi ?
Elmconfig pokaże jaki masz symbol modułu
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
