Stary 12-05-2005, 10:22   #1
jawor
Zarejestrowany: 10-05-2005
Postów: 12
Domyślnie Nierówna praca silnika
Przy obrotach silnika, odpowiadających włączeniu się turbiny, samochodem zaczyna szarpać. Nie da się jechać przy 2500 obr. Trzeba albo szybciej, albo wolniej. Co to może być? Sprzęgło już wykluczyłem. Mam 1,8 TD Mondeo I. Pomóżcie
jawor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 11:50   #2
MARIUSZ75
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 60
Domyślnie
Może masz zasyfiony filtr paliwa, miałem coś takiego że może nie szarpał ale był wyrażny opór przy obrotach około 2200 -2500.
Mondeo 1.8 TD Hatchback '95
Pozdrawiam.
MARIUSZ75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 15:36   #3
tommus9
Zarejestrowany: 23-04-2005
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
Tez proponuje dobranie sie do filtra...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDR
[ Dodano: 2005-05-12, 16:37 ]
Aha a filtr powietrza przegladales (moze to tez ma jakis wplyw..- czasami wysypuje sie z nich jak z odkurzaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
tommus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 20:45   #4
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał tommus9
...co na dłuższą metę jest ZABÓJCZE dla turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc Panowie, dbajcie o czystość i wymiany filtrów powietrza w silnikach turbodoładowanych! Wkłady filtrów w stosunku do ceny turbosprężarki - można powiedzieć - że są za darmo, więc warto je często wymieniać...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2005, 21:07   #5
tommus9
Silnik: 2.5 V6
Postów: 962
Domyślnie
A moze ktos sie orientuje ile stoi filtr powietrza do mojego (informacje pod nickiem)???
Stary 13-05-2005, 10:19   #6
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał tommus9
Jeśli ktoś będzie w miarę często zmieniał filtry powietrza (nie rzadziej niż co 10.000 km), to z powodzeniem może stosować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Oczywiście Mann lub Knecht są lepsze, ale uważam, że lepiej kupić dwa Filtron'y i zmieniać je dwa razy częściej...
Stary 29-05-2005, 19:46   #7
jawor
Postów: 12
Domyślnie
Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
