10-01-2009, 17:06 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Galaxy
Problem z wycieraczkami
Witam wsyzstich forumowiczów. Mam problem. Nie działają mi wycieraczki nie jest to spowodowane spalonym bezpiecznikiem ani silniczkiem, ponieważ zostało to juz sprawdzone. Wycieraczki poprostu przestały działać chodziły i nagle przestały. Prosze o pomoc w tej sprawie i wszelkie propozycje. I jeszcze jedno w którym miejscu znajduje sie przekaźnik od wycieraczek. Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 09:09 |
10-01-2009, 17:22 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Re: Problem z wycieraczkami
W wycieraczkach masz modul elektroniczny - moze on poległ
Podepne sie bo mam tez problem z wycieraczka ale tylna - jak powinna dzialac ta wycieraczka ? U mnie jak sie wcisnie na chwile wlaczenie przedniej (czyli przyciagne dzwignie na chwile do siebie) to wykonuje kilka ruchow i sie zatrzymuje (czyli tak jak zachowuje sie wycieraczka w kazdym aucie) a jak tylnej to dziala non stop tzn jedno mazniecie kilka sekund przerwy mazniecie i tak az do wylaczenia zaplonu . Aby ja wylaczyc musze na chwile wlaczyc spryskiwanie tylnej szyby :fcp15 - to norma czy cos jest zepsute a moze cos zle robie ? |
10-01-2009, 17:26 | #3 |
Model: Galaxy
A wiesz może gdzie ten moduł sie znajduje??
10-01-2009, 17:30 | #4 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
10-01-2009, 17:39 | #5 |
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
D245 Twoja tylna wycieraczka działa prawidłowo. Aby ją wyłączyć trzeba wykonać taki sam ruch jak przy załączeniu. Pozdrawiam i życzę tylko takich problemów w Nowym Roku.
10-01-2009, 17:49 | #6 |
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Dzieki , czyli ja cos zle zrobilem .Swoja droga to moje pierwsze auto w ktorym nie ma mozliwosci puszczenia "krotkiej serii " tylna wycieraczka
10-01-2009, 18:31 | #7 |
Imię: MAREK
Model: FORD GALAXY MK2
Silnik: 2.3 16v
Postów: 15
witam.ja tez mam problem z tylna wycieraczka.dzialala kiedy chciala a od 3 dni przestala dzialac.czy ktos wie od czego zaczac aby znalezc usterke
10-01-2009, 18:34 | #8 |
Model: STYLE
Postów: 169
Od sprawdzenia wiązki przewodów w gumowych osłonach (w górnych narożnikach) widać po otwarciu pokrywy bagażnika. No i oczywiście wcześniej bezpieczniki.
10-01-2009, 19:09 | #9 |
Imię: MAREK
Silnik: 2.3 16v
Postów: 15
bezpiecznik jest oki.Ale nie mam pojecia gdzie są przekażniki bo kilka osób rozwiązalo problem wlaśnie tutaj.
10-01-2009, 19:20 | #10 | |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
gregmaz ma racje najprawdopodobniej wiązka kabli w osłonie gumowej jest przetarty albo pekniety jak ja swojego kupiłem tez tak miałem. pozdrawiam |
