22-09-2005, 14:56 | #1 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Postów: 60
Nierówne zużywanie klocków hamulcowych z przodu
Pojawił mi sie problem tak jak w temacie.
1.Zużywają sie klocki od wewnątrz bardziej niż zewnętrzne i to z bardzo dużą różnicą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.A żeby tego było mało to różnie zużywają się te wewnętrzne. :twisted: Zewnętrzne są jeszcze grube tak 8-9mm a wewnętrzny jeden tak 5mm a drugi zużyty do końca 1mm. :kosci: To wszystko po przebiegu około 30tys. km. Dla mnie to bardzo dziwne, nie wiem co robić .Zaznaczam że klocki nie trą w czasie jazdy o tarczę, nie odczuwam żadnych oporów toczenia. Zauważyłem że przy hamowaniu kierownica lekko obraca się w prawą stronę, w tą po której jest ten zużyty klocek ale mondi jedzie prosto (chociaż muszę to jeszcze zbadać). Nie wiem gdzie może być problem czy zapowietrzone, czy coś nie tak z zaciskami a może jakiś luz na drążkach kierowniczych? :065: Każda podpowiedz i sugestia mile widziana.
Mondeo 1.8 TD Hatchback '95 Pozdrawiam. |
22-09-2005, 15:18 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Zaciski nie "pływają"... trzeba rozebrać, przeczyścić, nasmarować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-09-2005, 19:25 | #3 |
Zarejestrowany: 20-06-2005
Postów: 130
Może zapieczony tloczek cylindra hamulcowego? Może zapieczony prowadnik? Może zapieczony sworzeń zacisku? może zuzyta tarcza jednostronnie?
Może....? Rada: rozebrać, obejżec, przeczyścić a klocki wymienic, tylko parami! |
23-09-2005, 08:08 | #4 |
Postów: 60
Wydaje mi się że nie równo biorą bo przy ostrzejszym hamowaniu zapiszczało prawe koło to z tym bardziej zużytym klockiem, no i ta kierownica - przy hamowaniu muszę obrócić ją w prawo i tak trzymać - i jadę prosto tak jak byłby jakiś luz. Ale o dziwo co zauważyłem że felga po drugiej stronie (lewa) jest cało zasyfiona tym nalotem od tarcia klocków a ta prawa gdzie klocek się barziej zużywa jest czysta (bardzo wyrażna różnica). Różnicy zużycia klocków bym nie zauważył gdyby nie wymiana sworznia wahacza i objawów nie brałem do głowy. Czy na diagnostyce wyjdzie że hamulce nierówno biorą lub że jest ich różna siła? No i co z tym obrotem kierownicy?Mechanika odwiedzę dopiero w przyszłym tygodniu ale coś chciałbym wiedzieć żeby zaraz nie wymieniać całego przodu i nie zapędzać sie w niepotrzebne koszty.
23-09-2005, 08:44 | #5 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
czyszczenie i nic więcej , dopasowanie klocków do siodła
24-09-2005, 19:20 | #6 | |
Postów: 130
24-09-2005, 20:07 | #7 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Pozdrawiam |
