Stary 23-11-2009, 08:05   #1
stypek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1998
Domyślnie Zablokowane tylne koła - ręczny.
Witam wszystkich.
Szukałem po forum ale takiego problemu nie znalazłem.
Autko stało około 10 dni nie ruszane, no i niestety na zaciągniętym ręcznym.
Po odpaleniu autkiem nie ruszę. Próbowałem 1 i wsteczny na przemian, ale koła tylne zablokowane na amen.
Mrozów przez ten czas nie było. Podejrzewam że gdzieś się linka ręcznego zapiekła/przyrdzewiała.
Dzisiaj zamierzam ściągnąć koła i zobaczyć. Proszę o jakieś sugestie co z tym zrobić. Nie uśmiecha mi się ściąganie bębnów - brak narzędzi i miejsca.
Dzieki za pomoc.
stypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 08:15   #2
Pietron
Avatar Pietron
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Domyślnie Odp: Zablokowane tylne koła - ręczny.
nawet jesli sciagniesz kola to nic co to nie da bo reczny bedzie trzymal bebny. chyba ze na sile ale watpie.
p.s do sciagniecia bebnow potrzebny moze byc jedynie dobry srubokret ale najczesciej schodza recznie oczywiscie jak wszystko jest sprawne
pozdro
Pietron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 08:26   #3
makada
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: MONDEO
Silnik: 1,8+LPG nowy 1,8
Rocznik: 1993 nowy 2006
Postów: 70
Niech kolega sprawdzi dzwignie od ręcznego hamulca. Ja miałem taki przypadek że niby dzwignia działała a jednak linka stała w miejscu.Wystarczyło odkręcić "tunel" i śrubokrętem odblokować ząbki przy dzwigni. i wszystki wróciło do normy.Przy okazii możesz sobie tymi ząbkami wysokość tej dzwigni podregulować.
makada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 12:13   #4
cezrok
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo MK2
Postów: 36
Diagnoza: Zapieczone, /zardzewiałe/ szczęki na bębnach
Narzędzia: 1. Solidny młot
2. Kawałek aluminium
3. Podnośnik i podstawki
Czynności: 1. Podnieśc tył /lub dane koło/ - solidnie podeprzec
2. poruszac energicznie za widoczną częśc pancerza linki
3. Obstłukiwac bęben / pamietac że bęben jest z żeliwa/ przez aluminum
prostopadle do osi pojazdu
Zwykle po kilku solidnych uderzeniach puszcza
cezrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 08:16   #5
stypek
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1998
A więc tak:
Ściągłem koła i zacząłem pukać młoteczkiem po bębnach. Po 2-3 minutach puściło i nawet nie musiałem walić mocno, tylko dookoła cierpliwie.
Zastanowiło mnie tylko to, że obydwa koła równo chwyciło, no ale skoro zawsze razem jeżdżą to pewnie tak samo w środku wyglądają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za wskazówki.
Stary 24-11-2009, 09:44   #6
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał stypek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wszystko ci zrobiła pani rdza,popatrz na tarcze u siebie
lub w innym aucie, które jest nie jeżdżone jak szybko na tarczach pojawia się nalot rdzy.W bębnach jest jeszcze gorzej,wszystko szybciej koroduje.
Tak przy okazji możesz zdjąć bębny i nasmarować tę dźwigienkę od ręcznego,co połączona jest ze szczękami.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 17:58   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dokładnie tak... a najgorzej jest w autach uzywanych od swieta. miałem tak, wiecznie problemy z hamulcami. znikły kiedy zacząłem nim regularnie do pracy jezdzic
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 19:43   #8
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 68
witam ...ogólnie to musisz patrzec na samoregulatory aby się nie zapiekły ..bo po swoim doświadczeniu wiem ile to kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 180 zł /sztuka pozdro
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 20:07   #9
jareckiwawa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
Witam.Masz rację,zwracać uwagę na samoregulatory.W moim aucie miałem problem odwrotny,na przeglądzie wykazało,że prawy ręczny bardzo słabo trzyma.Po rozebraniu bębna okazało się,że "stoi"s samoregulator.Wyjąłem go.Pomógł papier ścierny i WD40,to samo dla świętego spokoju zrobiłem z drugiej strony.Efekt zadawalający,ręczny bierze równo.Te samorególatory są stalowe,bardzo podatne na rdzę,warto okresowo do nich zajrzeć.Pozdrawiam.
jareckiwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
