Stary 04-01-2010, 23:10   #1
slawek_d
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110
Domyślnie Tempomat znowu
na forum jest troche wiadomości o tempomacie.
Interesuje mnie temat zamontowania go w moim autku.
nie trafiłem na konkretny opis co trzeba i jak.
sprawa dotyczy diesla 110km.
dzięki za pomoc
slawek_d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 05:42   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: Tempomat znowu
Montujesz przełącznik kierunkowskazów z wyłącznikiem tempomatu, uaktywniasz WAG-iem i używasz.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 16:09   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał stomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 19:56   #4
slawek_d
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 110
Poproszę więcej szczegółów.
Stary 06-01-2010, 16:37   #5
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Nie wiem co ma znaczyć "nie do końca" ale nic nie wnosi do tematu. Chylę czoła przed wiedzą kolegi Bary. Szkoda że nie raczył rozwinąć tematu ale cóż.
Sam zakładałem tempomat, tyle że w Alhambrze. Silniki mamy widzę te same. Po zdjęciu osłony kolumny kierownicy na górze nieco po lewej była już gotowa wtyczka (zamontowana przez producenta) do której podłaczyłem manetkę. I za pomocą komputera z interfejsem VAG odblokowałem funkcję tempomatu. Zdaje mi się że kod 11463, trzeba by się upewnić. Zakładasz osłonę i gotowe.
Problem może być gdy nie ma wtyczki, wtedy trzeba by pociągnąć te kilka przewodów do sterownika za zegarami.
Ostatnio edytowane przez stomat ; 06-01-2010 o 16:39
Stary 06-01-2010, 17:28   #6
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
No własnie - była. A co jeżeli nie będzie. Ja nie miałem (musiałem ciągnąć kable do komputera z odpowiednimi pinami).
Wiem, że wy macie MkI i inne silniki i nie wiem jak to dokładnie jest, ale dla przykładu podaje link do MkII z silnikiem 115 koni (chociaż to nic nie wniesie do tematu).
Pozdrawiam Rysiek
Stary 07-01-2010, 15:47   #7
Waldemar2009
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Czy to znaczy, że jeśli będę miał wtyczkę przy kierownicy (łatwo to sprawdzić), to mam inne elementy tempomatu (moduł z wężykami, sensory przy pedałach, itp.)? Pytam się, bo jest zimno i nie chce mi się w tych warunkach zaglądać pod błotnik. Nie chciałbym natomiast kupować manetki i kabelka na darmo. Dziękuję i pozdrawiam.
Waldemar2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 15:54   #8
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Może to ci coś pomoże napisz na priva maila to ci podesle instrukcje od sharana jest za duża na puszczenie przez forum
ale jest do pobrania tu:
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 07-01-2010 o 16:34
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 15:01   #9
stomat
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Nie potrzeba żadnych wężyków ani modułów, sterowanie odbywa się na drodze elektronicznej. Wyłączniki przy pedałach masz.
Taxidriver, kolega ma, tak jak ja, silnik AFN a plik który podlinkowałeś to "tempomat oprocz motorow AVG,AFN,AHU,ANU.pdf".
Ostatnio edytowane przez stomat ; 08-01-2010 o 15:04
Stary 08-01-2010, 15:34   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
faktycznie nie to co trzeba wkleiłem poszukam i dokleje resztę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
