Stary 26-11-2020, 17:34   #1
mazik1
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Domyślnie Padający akumulator?
Witam. Proszę o jakieś sugestie w takiej sprawie. W dniu dzisiejszym rano odpaliłem autko celem rozgrzania i pozbycia się szronu z szyby przedniej i tylnej (obie ogrzewane). W miedzy czasie mimo wszystko wspomogłem się drapakiem do szronu. Trwało to może trzy minuty ale z uwagi że musiałem wrócić się do mieszkania, zgasiłem samochód. Wróciłem po około dwóch minutach. Autko niestety już nie chciało odpalić. Zachowywało się jakby miał słaby akumulator. Samochód mam 5 lat i niestety praktycznie każdej zimy taki sam problem. Alternator był sprawdzany choć wyczytałem że to może być awaria jakiś diod. Akumulator dwuletni. Trzy czwarte roku przejeżdżam bez uwag. Sprawdzone czy czy coś nie zżera prądu przy wyłączonym silniku. Mam dość wydawania kasy na pseudo elektromechaników. Może ktoś podsunie jakiś pomysł.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 18:15   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Padający akumulator?
Podaj dane tego aku - może któraś cela nie daje rady na mrozie. Przyczyną może być rozrusznik, na zimnym przycina na tulejkach. Podaj jeszcze dość ważną informację. Jak nie odpali to co robisz dalej żeby go uruchomić ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 07:36   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Rozrusznik do regeneracji.
Jeśli nie był rozbierany ma prawo już się poddać po tylu latach.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 17:05   #4
mazik1
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam. Podłączyłem od razu pod prostownik. Po około trzech godzinach odpaliłem go i do dzisiaj jeździ. Ostatni raz takie coś przydarzyło się tamtej zimy, jesieni.
Stary 29-11-2020, 07:33   #5
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Wejdź w tryb serwisowy zegarów przed odpaleniem i zobaczysz napięcie akumulatora. Na wolnych obrotach praktycznie nie ma ładowania akumulatra. Zostawiając po odpaleniu auto na biegu jałowym z włączonymi dużymi odbiornikami energii (ogrzewanie oporowe obu szyb) + zapewne dmuchawa od wewnątrz i odskrobując szybę jednocześnie praktycznie wyładowujesz akumulator.
Czy w czasie kręcenia kierownicą w nocy nie zauważasz przygasania świateł?
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 10:32   #6
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem trzeba porządnie sprawdzić rozrusznik i alternator bo mogą być głównymi winowajcami. Ostatnio robiłem alternator bo padały diody i teraz chodzi jak z nut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cudaczek17 ; 29-11-2020 o 11:52 Powód: Zmiana i doprecyzowanie zdania.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 11:18   #7
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Napisał kocio66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrowionka
Stary 29-11-2020, 12:52   #8
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
kocio66 co ty pleciesz za bzdury z tym ładowaniem? Proszę nie siej fermentu
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 14:39   #9
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jak możesz to podaj jaki masz aku (i ile możesz mieć go na aucie 2 lata ?) bo ostatnio też miałem bardzo dziwną usterkę aku. Wszystko idealnie, napięcia wzorowe, przy próbie odpalenia rozrusznik nie gada, napięcie nawet i ... po dwóch dniach aku wyzionął ducha - nie trzymał ładunku. Po podłączeniu pod prostownik aku wstał i jeszcze pochodził miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 29-11-2020 o 15:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
