Stary 25-06-2014, 12:29   #11
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: 2.0 tdci jeden wentylator od AC/chłodzenia cieczy?
Sprawdź bezpieczniki pod maską, zwłaszcza te długie - nietypowe.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 12:56   #12
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Ja nadal uważam, że przyczyny nie należy szukać w niewłączającym się wentylatorze tylko w czujnikach, sprężarce czyli tych częściach, które odpowiadają za załączenie klimy a wentylator jest tylko rzeczą pośrednią w tym procesie. Poszukaj na forum jak załączyć klimę na krótko i zobaczysz czy wtedy jak się załączy to wentylator wystartuje.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 16:31   #13
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
wentylator musi działac na postoju, gdy miałem uszkodzony całkowicie wentylator chłodnicy klima na postoju załączała sie na chwile i po minucie wyłączała sie, podczas jazdy ok,chłodziła.
Po wymianie wentylatora wszystko działało lecz nie do końca,
okazało się, że nie załącza sie 1 bieg wentylatora tylko odrazu na 2 bieg i tak co minutę przez kilka sekund... okazało sie że to rezystor wentylatora jest przepalony.
A i wentylator powinien cały czas pracowac na pierwszym biegu odrazu po włączeniuw klimy.
Teraz po wymianie rezystora klima mrozi aż miło...
Kolega ma auto po lifcie wiec podejrzewam u kolegi sterownik wentylatora który znajduje się przy wentylatorze(taka puszka) lub wentylator o ile bezpieczniki są ok...
Ostatnio edytowane przez konrad291 ; 25-06-2014 o 16:37
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 22:25   #14
w4chu
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci 130hp
Postów: 22
Bezpieczniki są ok. Przekaźniki zalaczaja się razem ze startem sprężarki. W sumie teraz po chwili zastanowienia stwierdzam, że wentylator po podłączeniu na krótko na początku rozruchu dziwnie halasuje takie jakby tarcie o coś. Gdy się rozpedzi hałas zanika.
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator jest elementem pośrednim, ale ważnym.
Mało co przez jego niesprawnośc zagotowalby się silnik.
Ostatnio edytowane przez w4chu ; 25-06-2014 o 22:35
w4chu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 21:49   #15
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Kolejne pytanie:
Czy za pomocą kabla diagnostycznego idzie wymusić prace wentylatora? Jeżeli tak, to przez jaka aplikacje ?
Stary 27-06-2014, 22:17   #16
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Jak Ci klima na postoju nie działa a w trakcie jazdy tak to wentylator nie ma z tym nic wspólnego. ...
Wbrew pozorom wentylator ma bardzo dużo wspólnego z brakiem działania klimy na postoju - wręcz jego działanie jest "obowiązkowe".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał w4chu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator podłączony "na krótko" działa. Czy to może być wina modułu? ...
Tak.
Info w tym temacie masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2014, 17:24   #17
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
Zdemontowalem obudowę wentylatora. Zajrzałem najpierw do modułu wentylatora, na oko wygląda dobrze. Nic nie jest spalone. Wilgoci również tam nie ma. Rozebralem obudowę silnika - Szczotki moim zzdaniem są w stanie kiepskim. W tygodniu postaram się gdzieś zdobyć (aktualnie mieszkam w Holandii blisko niemieckiej granicy).
Czy w bosch service będę w stanie je kupić? Kupował ktoś z Was takie rzeczy poza Polską?
Stary 28-06-2014, 21:15   #18
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
kup jakieś większe i sobie zeszlifujesz. Jak dobrze pamiętam wymiar szczotek to 6x8 mm
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 11:05   #19
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
A czy te szczotki mają jakiś numer katalogowy? Tutaj łatwiej byłoby mi kupić po jakims numerze...
Stary 29-06-2014, 14:39   #20
w4chu
Imię: wojtek
Model: mondeo mk3
Postów: 22
A tak wyglądają szczotki z mojego silnika.
Bump: A tak wyglądają szczotki z mojego silnika.
Bump:
Typ Pliku: jpg DSC_0016.jpg (93.1 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0015.jpg (93.5 KB, 22 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
