Stary 20-01-2011, 10:01   #1
wilq_gang
Avatar wilq_gang
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 EFI 16V benzyna+LPG
Rocznik: 1994
Postów: 46
Exclamation Ubytek oleju od wspomagania kierownicy - nie mogę odkręcić wlewu
Ostanio zaczęła mi pompa od wspomagania lekko wyć nawet przy lekkim ruszeniu kierownicą, więc chciałem sprawdzić poziom oleju we wspomaganiu. Zbiorniczek był cały brudny, dlatego stwierdziłem, że sobie odkręce wlew i jakoś z tego gdzie zobacze płyn stwierdze, czy jest go za mało. Niestety nie mogłem za żadne skarby świata odkręcić nakrętki. Wyczyściłem zbiorniczek i okazało się, że jest troche za mało.
Przed chwilą znowu probowałem odkręcić, wyciągnąłem cały zbiorniczek, tak żebym miał lepszy dostęp do nakrętki, ale sapałem, szarpałem i oprócz tego, że po 5 minutach walki usłyszałem cichutki krótki syk nic sie nie stało. Próbowałem prawą i lewą ręką, przez szmate i dalej nic. Jest jakiś sposób żeby sobie z tym w miarę bezinwazyjnie poradzić??
I jeszcze jedno pytanie, jaki w miarę tani olej mam wlać??
Ostatnio edytowane przez wilq_gang ; 20-01-2011 o 19:02
wilq_gang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:12   #2
lox
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Domyślnie Odp: Ubytej oleju od wspomagania kierownicy - nie mogę odkręcić wlewu
Weź mały przecinak(byle nie ostry) i popukaj. Na nakrętce są ranty o które możesz zahaczyć przecinak. A olej kupisz w sklepie motoryzacyjnym.
lox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:17   #3
wilq_gang
Avatar wilq_gang
Model: Escort MK6
Rocznik: 1994
Postów: 46
To będę próbował. A co do oleju to jesto go tylko jeden rodzaj, czy musi być jakiś specjalny dedykowany?? Przepraszam za to pytanie, ale jestem troche zielony w temacie olei do wspomagania.
Stary 20-01-2011, 10:24   #4
lox
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Jest to specjalny olej do tego. Sprzedawca będzie wiedział. Jak masz za mało oleju to ci się będzie gotował i głośno chodzi pompa.
Stary 20-01-2011, 10:26   #5
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 146
jest dedykowany fordowski ale drogi
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja kupiłem Mobil atf 220, dolałem i śmiga
"obostrzenia są działaniami zewnętrznymi i mają całkiem inne cele, niż nasze własne bezpieczeństwo" prof. W. Gut
Ostatnio edytowane przez Ketling ; 20-01-2011 o 10:33
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:47   #6
Philipek
Imię: HENRYK
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 21
BYLE NIE PRZECINAKIEM,pęknie nakrętka,ostatecznie klucz do rur,
Philipek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:50   #7
Philipek
Imię: HENRYK
Silnik: 1,8 Pb
Postów: 21
BYLE NIE PRZECINAKIEM,ostatecznie klucz do rur,,
Ostatnio edytowane przez Philipek ; 20-01-2011 o 10:58 Powód: usuń
Stary 20-01-2011, 11:19   #8
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Albo do filtrów.Co do płynu to musisz kupić tego samego koloru.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 15:02   #9
dav2ido
Avatar dav2ido
Imię: dawid
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 42
olej ja wlewałem taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kosztuje ok 17~19 zł za litr
dav2ido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 16:40   #10
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
U mnie w MK7 wlewam taki:
i jest spoko. Jakieś 25zł w intercars.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
