27-12-2012, 11:50 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Postów: 35
Czy można dołożyć schowek pod fotelel ?
27-12-2012, 12:20 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Czy do MK II można dołożyć schowek pod fotelel ?
Teoretycznie tak, tylko, jeśli masz przednie fotele obrotowe to nie wiem czy tam jakiejś kolizji nie będzie. Bo przy zwykłych raczej nie powinno być problemu.
Spróbuj i podziel się potem informacjami, co i jak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-12-2012, 13:13 | #3 |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
obrotowych nie mam
27-12-2012, 14:41 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Nie rozumiem co kolega chce dołożyć. Przecież te schowki tam są, to co podałeś z Allegro to klapa czyli przykrycie schowka. U mnie w tym schowku pod lewym fotelem sa jakies kable, pod prawym akumulator dodatkowy do ogrzewania postojowego. Fotele mam obrotowe i nic nie haczy.
27-12-2012, 14:52 | #5 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Były opcje bez rzadko, ale były może kolega właśnie takiego trafił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-12-2012, 14:53 | #6 |
Model: Galaxy GHIA
Postów: 35
schowki (czyt. wneki pod siedzeniami) faktycznie są
chodzi o dołożenie przykrywek tych schowków, bo fabrycznie sa tam demontowalne kawałki wykładziny mam nadzieję, że to wyjasnia tę zawiłą kwestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-12-2012, 21:22 | #7 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
U mnie też tak jest jak pisze dzgdz. Pod fotelami są schowki przykryte kawałkami wykładziny. Po zdemontowaniu owej wykładziny nieźle się namęczyłem aby założyć to z powrotem. Chętnie bym też założył przykrywki bo faktycznie to mam schowki niewykorzystane. Może kolega krzyspvfr zrobi jakieś fotki tych dekielków?
28-12-2012, 06:20 | #8 |
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A co ty tam chcesz włożyć? Bo przy normalnym ustawieniu fotela jakoś nie widzę wyciągania różnych rzeczy. Miejsca mało. Lepsze by były wyciągane z przodu jak są w niektórych autach, albo takie zamykane pod nogami pasażerów w tylnym rzędzie. Tutaj to porażka. Jedyne zastosowanie to zamontować tam jakiś wzmacniacz audio i to też na stałe żeby nie wyciągać.
28-12-2012, 11:03 | #9 |
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 51
Chciałbym schować np. rzeczy których mało się używa a mogą uratować du.. w razie problemów tj. linka holownicza, kable rozruchowe itp.
W tylnych bocznych schowkach jest mimo wszystko mało miejsca. A skoro producent przewidział takie dekle do zamknięcia schowków to widocznie się sprawdzają tylko szkoda że nie dawali do każdego egzemplarza. |
29-12-2012, 09:27 | #10 |
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Na linkę czy coś w tym stylu (hehe ja wożę składaną saperkę) to się nada, jak zawiniesz w coś żeby nie hałasowało... jak chwilkę znajdę to zrobię fotki jak to u mnie wygląda.
