Stary 21-05-2008, 20:01   #1
luzaczek5
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 31
Domyślnie ford 1,8 tddi-rozrzad,oleje
kupilem wlasnie forda 1.8 tddi wrzesien 2004 przebieg 110tys- sprowadzany z neimiec-ksiazka serwisowa pokazuje ze byl serwisowany w aso -wymiana oleji itp, ale nic nie ma o rozrzadzie- czy moglbyc juz wymieniany czy jeszcze nie? po ilu w aso wymieniaja rozrzad w tym focusie?
Czy jest to pasek czy łancuszek i ile ewentualnie moze kosztowac calosc pasek, napinacz itp .co tam sie jeszcze przy tym wymienia- + ile ewentualnie wymiana robocizna?
czy jesli chcialbym wymieniac pasek rozrzadu to przy tej wymianie konieczne jest jeszcze wymienienie czegos? ktos mi kiedys powiedzial ze pompa wodna jest wymieniana razem z paskiem rozrzadu? prawda to?
luzaczek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2008, 20:40   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: ford 1,8 tddi-rozrzad,oleje
Napisał luzaczek5
Wszystkie odpowiedzi w szukajce pod hasłem "rozrząd".
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 09:21   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Rozrzad co 150tys wymien tez wszystkie plyne eksplatacyjne
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 17:09   #4
luzaczek5
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 31
czyli jesli mam przejechane 111tys to narazie nie musze go wymieniac- czy lepiej jechac na jakis warsztat i zobaczyc jak wyglada i wymienic- autem jezdze narazie bez wymiany- zrobilem 1.5 tys km i nie wiem czy juz ładowac kase na wymiane paska rozrzadu czy poczekac tak jak zaleca ford po 150 tys?? co mi radzicie- oleje : jesli ksiazki serwisowe sa wiarygodne (auto sprowadzane z Niemiec) to mam wymienic po 120 tys -tak jest napisane na etykietce przy zbiorniku oleju pod maska lub po wrzesniu 2008 - a co z filtrami: powietrza, oleju, paliwa? odrazu je wymienic czy narazie jezdzic i spokojnie stopniowo powymieniac? to bylo u was przy autach sprowadzanych
Stary 22-05-2008, 18:21   #5
fokus mury
Postów: 876
Mozesz podjechac do mechanika niech sprawdzi pasek a przed zima wymien filtry i plyny ja po kupnie tez nie wymienialem bo auto dopiero co bylo po wymianie plynow oleju :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
