Zamknięty Temat
Stary 29-11-2010, 14:32   #1
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie 1,6 tdci kopci po odpaleniu
Odpaliłem wczoraj swojego diselka, przy paru stopniach mrozu i zostawiłem go na wolnych obrotach w celu zeskrobania szyb. Po jakiś dwóch minutach zaczął dosyć mocno kopcić na bialo - zapalił bez problemu prze pierwsze dwie minuty z rury wydechowej nic widocznego się nie wydobywało.
Płynu chłodniczego, oleju nie ubywa.
Dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Czy ktoś w swoim 1,6 tdci zauważył podobne zachowanie?
marekki_2004 jest offline
Stary 29-11-2010, 14:54   #2
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Domyślnie Odp: 1,6 tdci kopci po odpaleniu
normalna sprawa przy tej temperaturze.para wodna z układu wydechowego
jak ci będzie dymić na niebiesko lub czarno to wtedy możesz zacząć się martwić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szejk.Ahmed jest offline
Stary 29-11-2010, 15:08   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
no ale biały dym a para to chyba się różni troche... autor musi sie okreslić czy np. nie było czuć ropy
proponuje poczytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pretorian2 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
