Stary 07-03-2009, 12:59   #11
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Domyślnie Odp: Cofnięty licznik
Zgadzam się zdarzają się perełki z niskim przebiegiem.
Powiem Wam szczerzę że wolałbym żeby autko przejechało po Niemczech 200tyś niż w Polsce 100 tyś.
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 13:56   #12
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje kupiłem w listopadzie 2007 i miało wtedy przejechane 150tys właśnie no i dochodziło mu 10 lat. Licznik na 99% procent nie był cofany bo przy 90km/h mam idealnie 2tys obrotów. Wstazówki odbijaja dobrze, liczniki kilometrów chodzą płynnie i nie zacinaja się. Auto kupione od gościa który jedził nim dwa lata a wcześniej sprowadził je z niemiec.
Zaniżony przebieg nie musi wynikać z cofania licznika. Można wymienić zespół zegarów na pochodzący z rozbitka, który mógł mieć ledwie kilka miesięcy. Jest jeszcze inna możliwość, wystarczy odpiąć wtyczkę od VSS i już licznik nie kręci. Osobiście jeździłem z uszkodzonym impulsatorem licznika prawie dwa lata, a ile lat jeździł tak poprzedni właściciel? Dodam, że na liczniku mam 160 tys. km (niedawno wskoczyło). Wskazanie licznika nigdy nie jest dla mnie wyznacznikiem przebiegu auta. Opieram się wyłącznie na dokładnych oględzinach. Wpisy w książkach serwisowych też nie są w 100% miarodajne. Po wnikliwym obejrzeniu samochodu można oszacować jego przebieg z dokładnością do 50 tys. km.
Emmm
Stary 07-03-2009, 14:15   #13
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego to bym w ogole nie bral pod uwage, ostatnio kolega na forum pytal co za element mu wisi pod silnikiem. Wszlo ze mial przekladke z automata na manuala. W ksiazce nic oczywiscie o tym nie bylo. Wiec ten przyklad dobitnie pokazuje co one sa warte.
Stary 07-03-2009, 15:18   #14
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Trochę się nie zgodzę. Ja uważam, że to co oszacować to możesz stan auta i jego wszystkich podzespołów i to dopiero po kilku miesiącach eksploatacji, a najlepiej jak przejeździsz nim zimę. Wtedy w dieslu wyjdzie w jakim jest stanie, okaże się też co jest wart akumulator oraz rozrusznik. Wyjdzie w jakim jest stanie sprzęgło, zawieszenie, amortyzatory, układ kierowniczy, końcówki stabilizatorów itd itd. W dodatku sam przebieg też nie jest idealnym wyznacznikiem tego w jakim stanie jest auto, bo wszystko zależy od warunków eksploatacji i dbałości poprzedniego właściciela. Dajmy na to, jeśli ktoś dba o turbo, wymienia często olej i wszystko inne też zmienia wtedy jak trzeba a nie jak odpanie to jeśli auto ma 300 tys. to może być nawet idealne jeszcze. A co do warunków eksploatacji, to wolałbym auto które jeździło rzadziej na długich trasach, niż często do sklepu i spowrotem - cały czas na zimnym silniku (bo wtedy wszystko najbardziej cierpi) i może jeszcze dziurawą drogą. Trzeba mieć trochę szczęścia przy kupnie używanego auta i niestety zawsze kupuje się w jakimś stopniu kota w worku...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 19:00   #15
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, trochę mnie nie zrozumiałeś. Napisałem, że po wnikliwych oględzinach, można oszacować "przebieg" auta, z dokładnością do 50kkm. O stanie auta oraz jego podzespołów, nawet nie wspominałem.
A tu:
, to z kolei ja trochę nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 07-03-2009, 21:00   #16
Qubaro
Avatar Qubaro
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Napisał peterpz Zobacz post
Myślę że może chodzić o rozgrzanie silnika. Z tego co wiem nie ma nic gorszego nić nierozgrzany silnik. Z tego wynika, że lepsze są dłuższe trasy niż "jazda do warzywniaka"
Stary 07-03-2009, 21:10   #17
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
I nie tylko. Pomyślcie, przecież jazda na autostradzie ze stałą prędkością oznacza, brak zmiany biegów (nie zużywa się sprzęgło i synchronizatory w skrzyni biegów), brak jakichkolwiek dziur na drodze (nie zużywają się amortyzatory i zawieszenie), do turbiny też jest cały czas dostarczana odpowiednia ilość oleju (mniejsze zużycie łożysk w turbinie), mniejsze zużycie hamulców (ogólnie w trasie mniej hamujemy niż na dojazdówkach), układ kierowniczy tak samo mniej cierpi. Pamiętajmy też o silniku, na zimnym najbardziej zużywają się pierścienie, wszystko jest projektowane do pracy w optymalnych warunkach, a olej rozgrzewa się znacznie dłużej niż płyn chłodniczy. W takich warunkach jak opisałem, podsumowując, wszystko zużywa się znacznie wolniej, a przebieg rośnie dużo szybciej. W efekcie mamy dobre auto z dużym przebiegiem. Większość z tego co wymieniłem tyczy nie tylko autostrady ale ogólnie jazdy w trasie. Większość aut to auta sprowadzane z zachodu, więc w tych krajach są dobre autostrady (to nie Polska), więc taki tok myślenia może mieć sens. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Najgorszy dla mnie przypadek to jeśli autem jeździła typowa kobieta, po dziurawej polskiej drodze do sklepu i tak zrobiła 20 tys km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 08-03-2009 o 08:42
Stary 07-03-2009, 22:02   #18
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
Świete słowa.
Miałem te nieprzyjemnośc jeździć przez tydzień z koleżanką do pracy łapała wszystkie dziury jakie tylko były na jezdni tak jakby jej za to mieli na shellu więcej zupy zafriko nalać. Dzięki bogu to się skończyło.
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2009, 12:14   #19
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Teraz rozumiem, co miałeś na myśli, ale w cytowanym fragmencie napisałeś, że wolisz auto, które "rzadziej" jeździło na długich trasach... .
Emmm
Stary 08-03-2009, 20:16   #20
johnnyjp
Avatar johnnyjp
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: Focus MK2 Zetec Climate
Silnik: 1.6 115 km
Postów: 184
piszecie o tych 2000 obr przy 90 kmh dla diesla, jak to jest dla silnikow benzynowych?
johnnyjp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
