Stary 13-06-2009, 15:33   #131
kooalla33
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 37
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
czy ktos mi powie co to znaczy: najpierw zaswiecila sie mi poduszka powietrzna...pozniej załozylem VAG-a ... diagnoza - kod bledu 00588 (Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 - strona kierowcy - N95) skasowałem to....ALE CO TO ZNACZY??? tak na chłopski rozum...mozna jezdzic? ...nie wybuchnie ta poduszka podczas jazdy???
Pozdrawiam Tomek
kooalla33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 21:59   #132
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał kooalla33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy uruchamianiu auta komp sprawdza przez chwilę poprawność wszystkich systemów; mógł wykryć chwilowy błąd, np. w taśmie w kierownicy i to zapisał.
Jak odłaczysz poduchę bez wczesniejszego wypięcia aku, to też masz błąd i swieci wtedy poducha. Może o to chodzi, wiec jesli się dało skasować ten błąd, to był on sporadyczny, bo nie swieci ci juz kontrolka. Przy następnym uruchomieniu auta i parosekundowym sprawdzeniu układów komputer nie wyłapał jednak błędów w układzie Air-Bag , wiec powinno być wszystko OK.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 14:55   #133
Waldemar2009
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi AFN 81kW
Postów: 40
Witam. Podłączyłem wreszcie interfejs z VAG-COM 409.1. i mam mały problem. Otóż w sterowniku silnika, w blokach pomiarowych działają mi grupy od 001 wzwyż. Natomiast przy grupie 000 program wymaga rejestracji i aktywacji. Jednocześnie nie ma żadnego formularza. Co to znaczy i jak to rozwiązać? Dzięki za pomoc.
Waldemar2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 21:51   #134
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
[QUOTE Co to znaczy i jak to rozwiązać? Dzięki za pomoc.[/QUOTE]
po prostu musisz mieć zarejestrowany program.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 09:07   #135
Waldemar2009
Model: Ford galaxy
Postów: 40
Witam. Jeśli czujnik G62 ma sporadyczny (intermittent) błąd zwarcia na masie (17663), to go wymienić? Po skasowaniu pojawił sie na 2. dzień. Wskaźnik temperatury od dłuższego czasu pokazuje mi za niską temperaturę. Dziękuję za odpowiedź.
Stary 18-06-2009, 20:18   #136
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie VAG - nie pamiętam ustawień jakie były.
AFN. Vag, adaptacje, kanał 04, pozycja 2 - ile powinna wynosić ta wartość na rozgrzanym silniku?.
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 21-06-2009 o 08:34
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 23:32   #137
bolszoy
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: ford
Panowie proszę o pomoc w zrozumieniu kodu P1414? Nie znalazłem nigdzie konkretów na temat tego błędu. Dziękuję.
Bolszoy
bolszoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2009, 05:51   #138
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał bolszoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wentylator powietrza spalania - V6
Stary 19-06-2009, 08:36   #139
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Wam też tak wolno chodzi: VAG-COM Release 409-1 [full i nie ckrakowana]
bardzo wolna reakcja na klikniecie i zmiana menu???
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 15:05   #140
jarek78rybnik
Avatar jarek78rybnik
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: GALAXY mk1
Silnik: 2,0 PB
Rocznik: 1996
Witam,chce kupić kabel VAG do mojego Galaxy mk1 2,0 benzyna rocznik 1996.Ktoś mi może doradzić jaki kabel i gdzie kupić.
jarek78rybnik
jarek78rybnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
