Stary 12-11-2015, 17:25   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Interface obd kkl line - viaken. Zadziała?
Cześć,
mam interface obd kkl line viaken z 2007r.
Da radę go podłączyć do mondka IV 2.0 tdci ?
Kolega ma fusion'a 2004 1.4 benzyna, da radę go podłączyć i kasować check'a?
Forscan da radę?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 18:13   #2
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: Interface obd kkl line - viaken. Zadziała?
A to nie jest przypadkiem interfejs do VAGa? Obawiam się, że nie zadziała.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 12-11-2015, 18:27   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nie zadziała. Tez taki mam, a został mi pod skodzie z 2004 r.
Stary 12-11-2015, 18:59   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Generalnie do VAGa (działa z Audi), ale np. z oplem vb działał. Podstawowe funkcje powinny działać (testowałem, nie komunikuje się z mdo), tylko nie wiem czy problem jest po mojej stronie, czy też po prostu to nie będzie działać.
Jarek
Stary 12-11-2015, 22:41   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kkl line viaken z 2007r.
KKL oznacza "dwie linie K i jedna linia L". Linie K i L są to standardy komunikacji szeregowej po jednym przewodzie stosowane przed wprowadzeniem magistral CAN. Ten kabel nie ma CANów, więc z nowymi samochodami nie ma prawa działać.
Ford w MK3 przed liftem i w FF1 przed liftem stosował linię K i L do komunikacji z modułami, ale nigdy 2 linii K... To był "pomysł na życie" grupy VAG.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-11-2015 o 22:56
Stary 13-11-2015, 08:25   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
OK, no to więcej wątpliwości nie mam.
interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
