Stary 31-01-2012, 11:35   #1
konik3324
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie dlugie krecenie 1.8tdci nie chce odpalic
Witam mam problem z focusem 1.8tdci ostatnio cieżko odpala i nie wiem co zrobic czy pomoze wymiana filtra paliwa czy to coś wiecej a nigdy tak mi sie nie działo i zaczął tez kopcić rura od wydechu jest od sadzy .Pomocy
konik3324 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 11:42   #2
misiasty7
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 41
Domyślnie Odp: dlugie krecenie focusa 1.8tdci nie chce odpalic
więcej szczegółów: np czy przy dodatnich temperaturach palił normalnie, jak stare są świece i akumulator. Bierzesz pod uwagę wytrącenie parafiny i zapchanie filtra paliwa?
misiasty7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 11:56   #3
konik3324
Imię: Krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
jak juz sie rozgrzeje pali normalnie a swiece nie iwem jak dlugo sa bo ja ich nie wymienialem a aku jest dobry nawet bardzo dobry tylko jak jest zimny to niechce zachwycic ale kreci
Stary 31-01-2012, 12:00   #4
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Zagrzej 2-3 razy i dopiero odpalaj.
Sprawdź akumulator czy ma siłę zakręcić rozrusznikiem.
Zobacz, czy wtryski nie leją. Może świece zalane ropą...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 12:02   #5
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Wstępnie do sprawdzenia świece. Jak sprawne to przy aktualnych temperaturach może wytrącić się parafina także do sprawdzenia układ zasilania tj. filtr paliwa i dojście do pompy.
Jak bateria nowa to sprawdzanie sobie darować.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 12:28   #6
konik3324
Imię: Krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
a drogi to jest interes wymiany swiec lub ich sparwdzenie
Stary 31-01-2012, 12:35   #7
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Rocznik: 2000
Postów: 669
Wykręcasz świecę i patrzysz czy jest:
a) mokra
b) zakopcona
c) przytopione żarniki
Jeśli nie, to OK.
Jeśli mokra, to za dużo paliwa leci
Jeśli zakopcona, czarna, przypalona, przytopiona - wymiana
Możesz sprawdzić grzanie w prosty sposób:
Bierzesz świeczkę i podłączasz do aku. Po kilku sekundach powinna się zagrzać... jak długo nie grzeje lub wcale - do wymiany.
Koszt: Motorcraft za sztukę świeczki = około 40pln
Stary 01-02-2012, 08:05   #8
jhony81
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: dlugie krecenie 1.8tdci nie chce odpalic
Ja mialem podobnie. U mnie byly zepsute 3 z 4 swiec zarowych. Efekt byl taki ze przy temperaturze juz -5 mialem problemy z rozruchem. Dzis przy -15 pali od razu. Rozruch nie trwa nawet sekundy.
jhony81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 10:11   #9
marko1967
Avatar marko1967
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Napisał konik3324 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO woła 420-450 zł przynajmniej tak jest w Bydgoszczy
jak samemu wymienisz to 200 zł nie przekroczysz
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
