16-10-2016, 23:02 | #421 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Odp: Komunikat: usterka silnika
Uruchamia sie procedurę serwisową. Idsem lub forscanem na postoju. Silnik najpierw rozgrzewa sie do odpowiedniej temp. A później utrzymuje podwyższone obroty. Całością steruje komputer. Nie trzeba naciskać na pedał gazu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
17-10-2016, 11:21 | #422 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
A po takim wypalaniu nie trzeba wymieniać oleju ?
17-10-2016, 17:27 | #423 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Powszechnie uważa się że należy wymienić olej. Pytanie jeszcze z jakiego powodu filtr się zapchał. I to jest prawdziwy problem, bez którego usunięcia DPF znów się zapcha.
18-10-2016, 13:20 | #424 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Re: Komunikat: usterka silnika
Jeżeli oleju przybyło -> wymienia się, zwłaszcza w DW10.
Sprawdź EGR...
Regulamin %23 |
18-10-2016, 13:51 | #425 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Na szczęście nie mam problemu z dpf póki co
18-10-2016, 17:59 | #426 |
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 163km
Witam...u mnie wystarczyła zmiana filtra paliwa.
18-10-2016, 21:21 | #427 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 73
Witam ponownie jestem po odczycie błędów za pomocą ForScan. Moje błędy to P2463, P242F,P244B reszta mniej znaczących błędów skasowania i nie powraca poza tymi trzema i moim oczom ukazała się monitor usterka opon , czujniki ciśnienia działają normalnie ale wychodzi błąd . Próbowałem wypalić dpf za pomocą forScan ale nie udało się wedle programu doszło do 98% ale od samego początku silnik pracował na wolnych obrotach czyli nic nie zadziałało. Co można więcej zrobić ??
Ostatnio edytowane przez Adamo169 ; 18-10-2016 o 21:23 |
25-10-2016, 11:39 | #428 | |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Rozrusznik kręcił ale nic z tego nie było. Po zaciągnięciu auta do serwisu i całkowitym ostudzeniu silnika odpalał. Ale złapał temperaturę i gasł. Okazało się, że czujnik położenia wałka rozrządu. Były błędy czujnika zapisane, więc diagnoza była szybka i trafna. ...1.8 bez DPF. |
06-11-2016, 10:35 | #429 |
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6tdci
Witam. Orientuje się ktoś czy ten dopalacz ma lekką przepustowość paliwa czy paliwo ma być wręcz wtryskiwane, wykręciłem to u siebie i miałem pełno nagaru na zewnątrz jak i wewnątrz dopalacza, dmuchnąłem do niego, idzie powietrze ale ciężko.
06-11-2016, 10:41 | #430 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ale to w fokusie czy w S maksie ?
......................... Pozdrawiam . |
