15-10-2016, 12:22 | #1 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jakie prawidłowe zakresy czujnikow MAP I MAF
Hej s-max 2.0 Tdci 140km,
W jakich przedziałach psi i g/s powinny oscylowac wartości wskazań? Na jałowym mam 14,9 psi i 11 g/s Jakie są prawidłowe dla np 3000 obr/min bez obciążenia (na luzie) i na trasie na którymś tam biegu i prędkości - bo rozumiem że w dolocie to w zależności od pałowania wirusa itd, ale jakieś zakresy pewnie są? Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
18-10-2016, 08:40 | #2 |
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Odp: Jakie prawidłowe zakresy czujnikow MAP I MAF
W załączniku moje parametry.
18-10-2016, 09:13 | #3 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
To powietrza ci leci połowa mojego.. Ciśnienie takie samo. A masz szansę zrobić jeszcze np podczas jazdy na 4 biegu 3000, obr jednostajnej?
18-10-2016, 10:45 | #4 |
Model: S-max
Postów: 78
MAF - właśnie szukam jaka ma być wartość na luzie dla 2.o TDCI.
Masz wszystko dobrze z silnikiem, bo u mnie raczej tak, tylko powyżej 120 km/h jak wcisnę gaz to delikatnie przerywa, jakby mu brakowało paliwa lub powietrza. Pod koniec tygodnia mogę zrobić podczas jazdy. W załączniku zrzut z tego co mogę zrobić kabelkiem. Zobacz czy możesz coś więcej? Update: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na samym dole piszą ze wartość MAF 6-8. Ostatnio edytowane przez robitak ; 18-10-2016 o 11:07 |
18-10-2016, 12:58 | #5 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Re: Jakie prawidłowe zakresy czujnikow MAP I MAF
Prawidłowe wskazania zależą od pojemności silnika, zakładając, że gęstość powietrza to 1,168 g/l dla warunków standardowych to 2.0 powinien zasysać minimum około 2,3g przy jednym obrocie wszystkich tłoków. Zakładając, że silnik obraca się około 890 obr/min to daje ~14,8 obr/s a ponieważ na ssaniu są zapewne naraz tylko dwa tłoki (zatem zasysa tylko 1litr) - daje to około 17g/s...
Aaaa... zapomniałem, że to 4 suw więc ssanie jest raz na 4 cykle więc pewnie wynik 17g/s trzeba podzielić na 4 -> 4,25g/s ale to zelży od ciśnienia i temperatury powietrza Dodatkowo: Dla danego silnika ilość przepływającego powietrza zależy m.in. od położenia (otwarcia luba zamknięcia) zaworu EGR... przy otwartym zaworze wskazania MAF spadną, przy zamknięty wzrosną bo więcej powietrza zassie kolektor dolotowy.
Regulamin %23 Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 18-10-2016 o 13:12 Powód: przypomniałems obie że to 4 suw :-) |
26-10-2016, 22:15 | #6 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Moje pomiary z trasy.
1. Stała prędkość na plaskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.stala prędkość 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3.mocne przyspieszanie tak na 3/4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobre te parametry? Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
