30-03-2010, 09:44 | #1 |
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Wymiana wlącznika swiatel cofania
Witam , przymierzam sie do wymiany wlącznika swiatel cofania i tu jest problem bo nie wiem czy trzeba go jakos ustawiac zeby go przykrecic do skrzyni , bo widze ze ma on takie wyzlobienie i zawleczke wiec pewnie musi byc na cos nalozony .Dodam ze jest to wlącznik przykrecany . Prosze o porady.
Jak nie uważałeś co robisz, rób jak uważasz |
30-03-2010, 09:51 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Odp: Wymiana wlącznika swiatel cofania
powinno pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2010, 09:53 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
A sprawdzałeś czy to na pewno czujnik ??
Może wystarczy sprawdzić styki w kostce Ostatnio edytowane przez jacks_22 ; 30-03-2010 o 09:57 |
30-03-2010, 10:03 | #4 | |
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
30-03-2010, 10:07 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
dlatego pytam o ustawienie bo trzeba to robic szybko bo cieknie olej i nie ma czasu na kombinowanie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2010, 10:23 | #6 |
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Ja myślałem też że czujnik bo po zwarciu światło się świeciło przeczyściłem styki w czujniku bez odkręcania i zauważyłem że we wtyczce styki były porozginane i luźno wchodziły zrobiłem żeby ciasno wchodziły i jest OK spróbuj może niepotrzebna będzie wymiana zawsze warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do ustawienia to nie wiem czy jakoś specjalnie trzeba to wkładać dlatego się nie wypowiadam |
30-03-2010, 15:37 | #7 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ja tego juz dobrze nie pamietam ale cos mi swiata ze chyba trzeba na jakis bieg wrzucic najlepiej. Ale raczej poprsotu go odkrec i mocno wyciagnij stary bo bedzie sie dobrze trzymal. A nowy musisz mocno wcisnac.
30-03-2010, 17:38 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
juz zamontowany nawet bez problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za porady .Mozna zamknac temat.
30-03-2010, 18:18 | #9 |
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
To napisz jak może ktoś skorzysta w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry. |
30-03-2010, 20:29 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
w zasadzie to bardzo proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkrecilem stary czujnik ( trzeba troche uzyc sily zeby go wyciagnac ) a nowy ustawilem w takiej pozycji jak byl stary i po problemie .Dodam jeszcze ze ustawilem auto przodem pod gorke i pod lewe kolo podlozylem cos w rodzaju klina i najechalem na to , olej toszke kapal ale nie duzo .Cala operacja wyciagniecia i wlozenie czujnika trwala moze 30 sek , przykrecanie juz troche dluzej ale wtedy olej juz nie kapie bo czujnik przylega do obudowy . TO wszystko .
