Stary 14-03-2010, 17:43   #1
waldekkilian
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
Domyślnie cisnienie oleju
mam pytanko mial ktos taki problem w swoim focusie ze na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku (1.8 tddi) kontrolka cisnienia oleju sie stale pali gasnie dopiero po dodaniu gazu (czujnik wymieniony)? pomozcie co zaradzic?
waldekkilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 17:53   #2
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Domyślnie Odp: cisnienie oleju
mam to samo w vw benz.
raz pomogla wymiana oleju na swiezy. teraz olej ma 2 miesiace i po rozgrzaniu na wolnych obrotach pali sie kontrolka./
chyba jeszcze raz wymienie olej.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2010, 18:13   #3
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
a jaki olej nalałeś ?
też miałem problem w moim poprzednim VW jak zalałem go Castrolem, po 1000 km w samochodzie dyskoteka, kontrolka i brzęczyk ! jak zmieniłem olej na Mobila to jak ręką odjął.
niestety niektóre oleje po rozgrzaniu nie mają odpowiedniej lepkości i czujnik może sugerować brak ciśnienia, ale to tylko sugestia. Proponuję sprawdzić ciśnienie manometrem teraz na tym oleju i po wymianie na inny, i będzie wszystko jasne.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 06:31   #4
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Nic prostszego od sprawdzenia ciśnienia oleju: kosztuje grosze, trwa parę minut ale będziesz miał pewność, że z ciśnieniem oleju jest OK.
U mnie było odwrotnie: jak silnik był zimny to było OK, jak złapał temperatury i wchodził na obroty to zaczynała się dyskoteka z kontrolką oleju w efekcie zatarł się silnik. Koszt 2000 PLN nowy motor plus montaż.
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 08:25   #5
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Jaka u ciebie była przyczyna ?
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 08:44   #6
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
nie odwrotnie tylko tak samo.
poprzednim razem i teraz byl mobil. tyle, ze mobil teraz nawymyslal jakichs roznych wynalazkow. a to super s x1 cos tam a to s2000 (wszystkie 10W40)
kiedys byl po prostu 10w40 semi synthetic i bylo wszystko ok.
Stary 15-03-2010, 08:47   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zacznij od miski, bo mozesz miec wgieta. TDDI ma plaski smok i wystarczy 5mm wgniecenia i nie bedzie ciagnal oleju. to chyba najczestszy problem w tych silnikach. Jak nie zrobisz szybko to zaraz pojdzie turbo a potem panewki.
Jezeli nie jestes pewien to wrzuc zdjecia to powiem Ci czy jest dobra czy zla.
Stary 15-03-2010, 14:19   #8
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
u mnie dzisiaj pomogla wymiana oleju.
olej mial dwa miesiace a byl rzadki jak woda. zastanawiam sie czy to nie byla przypadkiem podroba. mobila podobno czesto podrabiaja. kupowalem w norauto ale kto wie. na bagnecie nie przybylo wiec wykluczam zeby zostal rozrzedzony.
Stary 15-03-2010, 17:06   #9
waldekkilian
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
bylem na zmierzeniu cisnienia i wyszlo ze na wolnych obrotach ma za male a na wysokich ma dobre. mechanior jednoznacznie nieokreslil czy to wina pompy czy na panewkach gubi ? jak myslicie bo niewiem co dalej?
Stary 15-03-2010, 17:17   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał waldekkilian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie robilem takiego Focusa. Wywalalo kontrolke na zimnym silniku i czasami na niski9ch obrotach. Mechanik postawil oczywiscie na pompe, potem na panweki. Wymienil za 300 Funtow pompe i kontrolka swiecila sie caly czas. Stwierdzil, ze panewki i kazal wymieniac silnik. Winna byla zagieta miska ktora dogieli przy wymianie pompy.
Moze u Ciebie rzeczywiscie winna jest pompa, ale sprawdzenie miski nie zaszkodzi. Zrob to jednak sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
