21-03-2016, 11:41 | #4011 | |
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Odp: Ogrzewanie webasto
Tak na szybko z tego co piszesz to masz dogrzewacz Ebera D3WZ i standardowo należy sprawdzić pompkę paliwa (wsuwki),połączenia elektruczne gniazda pojazdu z piecem i czujnik na podszybiu.Jeżeli te elementy są ok to musisz rozebrać piec i w nim pogrzebać. Chyba że to nazwane przez Ciebie webasto jest przez kogoś dołożone to już inna bajka. |
27-03-2016, 20:05 | #4012 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
czy da się wymienić szczotki z silniku dmuchawy w D5WZ? U mnie wywala błędy silnika, kręci słabiej - podejrzewam że szczotki umarły - tylko jak je wymienić, na necie 0 info :/ Dzięki z góry |
27-03-2016, 20:28 | #4013 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Szczotki siadają rzadko no chyba że ma przepracowane mnóstwo godzin .Szczotki mogą też się wieszać lub łożyska są skorodowane i "trzymają" silnik i też będzie wywalać ten problem lub sam sterownik szwankuje- częsty przypadek (zimne luty na płytce) ale do ogarnięcia.wymiana szczotek to nie problem byle mieć oryginalne z innego silniczka.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-04-2016 o 08:55 |
27-03-2016, 22:20 | #4014 | |||
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
28-03-2016, 13:27 | #4015 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Z tego co piszesz to masz problem z samym sterownikiem pieca. Najlepiej go zdemontować i przesłać komuś kto to robi do naprawy. Jesli sam się zabierzesz za naprawę elektroniki, to raczej narobisz w sterowniku dużo szkody.
28-03-2016, 17:53 | #4016 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Elektronika nie jest mi obca - jeśli to kwestia zimnych lutów to na prawdę szkoda mi go gdzieś wysyłać.. nie wiem tylko jak zabrać się za ten silikon - dlatego pytam zanim zacznę grzebać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ktoś w stanie pomóc? |
28-03-2016, 18:43 | #4017 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Zajrzyj na stronę nr 282 tam masz wyjęcie samej płytki.Jak sobie nie poradzisz to naprawa u "specjalistów" to koszt 100-350 zł.
Z tego co opisujesz w ostatnim poście to ewidentnie zimny lut na płytce. Nie wygrzebuj całego żelu tylko tam gdzie są śruby i z drugiej strony na płytce w miejscu wtyczki. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-04-2016 o 08:55 |
28-03-2016, 19:07 | #4018 |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 27
Czyli zimny lut przy pinach wtyczki? Poprawić tylko te punkty czy jeszcze gdzieś?
Po całej zabawie ponownie zalewać czymś sterownik? Dzięki za pomoc Pzdr |
28-03-2016, 19:58 | #4019 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 289
Wg.Twojego opisu usterki to przelutuj co już pisałem.Jeżeli to nie pomoże to trzeba grzebać dalej.Daje 95 % że to będzie wystarczające.Zalać możesz np.elestyczną masą do szyb samochodowych (nie klejem).
09-07-2016, 16:26 | #4020 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Postów: 35
Witam wszystkich
Strasznie cicho tu na forum jak tylko mróz zelżeje. Może rozszerzymy jego zakres o np. klimatyzację ,która często po tylu latach też ma swoje humory. Co wy na to?? |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
