Stary 12-02-2010, 18:55   #1
mondko
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MK I GHIA -> MK III Titanium & ST220
Silnik: 1,6 16V +gaz -> TDCI 129kw & ST 166kw
Rocznik: 1996 -> 2004-2006
Postów: 16
Question Pali bezpiecznik nr4 w skrzynce przy silniku
Witam.
Szukałem na forum na ten temat ale nic konkretnego nie znalazłem.
Ostatnio jadąc w trasie zgasł mi samochód. Nie można było go uruchomić rozrusznikiem, ani na hol. Elektryka działała, nie było tylko napięcia na rozruszniku i pompce paliwa, z tego był mój wniosek o spalonym bezpieczniku. Będąc w domu znalazłem ten bezpiecznik wymieniłem i przy kręceniu rozrusznikiem spaliło go. Wymieniłem jeszcze raz i tylko po włączeniu zapłonu też go spaliło. Sprawdzałem część instalacji i wygląda w porządku. Moje pytanie: Czy miał ktoś podobne problemy i gdzie szukać przyczyny usterki?
mondko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 19:57   #2
janek_vip
Avatar janek_vip
Zarejestrowany: 17-12-2006
Silnik: 16V 2.0 Pb+LPG vialle
Rocznik: 1994
Postów: 59
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik nr4 w skrzynce przy silniku
Jak masz jeszcze jeden bezpiecznik, to jak ci go przepali możesz sprawdzić czy jakieś przewody w wiązce pod kierownicą są ciepłe. Może po tym uda ci się znaleźć usterkę.
janek_vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 19:38   #3
mondko
Postów: 16
Właśnie sprawdzałem przewody nie grzeją się.
Problem teraz się nasilił od razu po włączeniu zapłonu pali wyżej wymieniony bezpiecznik.
Podejrzewam że może być to związane z kostką stacyjki. Co o tym sądzicie?
Stary 16-02-2010, 17:51   #4
janek_vip
Avatar janek_vip
Rocznik: 1994
Postów: 59
Kiedyś czytałem o podobnym problemie i powodem było uszkodzenie cewki zapłonowej, tj. kabel od cewki zapłonowej przetopił się bo dotykał do jakiejś gorącej rurki.
Sprawdziłbym wszystkie kable idące do cewki zapłonowej, mogą być przytopione od spodu i może nie być widać uszkodzenia.
Odłączyłbym wtyczkę od cewki zapłonowej, ale nie odpalał autka i zobaczyłby czy przepala bezpiecznik.
Ostatnio edytowane przez janek_vip ; 16-02-2010 o 17:58
Stary 18-02-2010, 10:10   #5
mondko
Postów: 16
Dokładnie to było to. Od takiej rurki przy topił się kabelek i powodował zwarcie.
Dziękuje serdecznie za pomoc.
Stary 12-03-2011, 18:22   #6
pietryn084
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Dzisiaj na trasie dokładnie to samo mi się stało zgasło auto i nie mogłem odpalić sprawdziłem bezpiecznik i był spalony założyłem drugi i znowu spaliło i następny i znowu spaliło jutro szukam w n/w przyczyny pozdrawiam !!!!
Czekam również na inne pomysły !!
pietryn084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 19:52   #7
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
pietryn084 po stronie kierowcy pod dywanem idzie wiązka przewodów do pompy paliwa między innymi.. Wyciągnij dywan i zobacz co tam się dzieje... Ja obstawiam dziurę w podłodze i wodę która zniszczyła przewody...
Zastanawiam się nad stacyjką... Bo w sumie to od niej grubym plusem idzie zasilanie na skrzynkę bezpieczników i przekaźników w aucie.. Możesz rozebrać obudowę kierownicy i zerknąć tam czy nie jest stopiona kostka w stacyjce.. Lub przepatrz czy ten kabel gdzieś nie zmasował po drodze..
Powodzenia!
Ostatnio edytowane przez krismielec ; 12-03-2011 o 19:56
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:11   #8
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Dzięki wielkie jutro sprawdzę i pozdrawiam
Stary 21-03-2011, 16:09   #9
pietryn084
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 1993
Postów: 48
Okazało się że cewka się popsuła i pękła od dołu problem rozwiązany !!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
