Stary 16-03-2021, 14:17   #51
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Montaż rejestratora jazdy
Przeczytałem wątek i odnośniki, i mam pytanie:
Potrzebuje do adaptera zasilającego kamerkę +12V, ACC (po stacyjce), GND.
W końcu który bezpiecznik w skrzynce pod nogami pasażera ma:
- stałe napięcie niezależnie czy samochód jest otwarty czy zamknięty tak aby można było podkraść ok 1A prądu.
- ma napięcie po przekręceniu stacyjki, naciśnięciu przycisku power, prąd może być nie wielki ma tylko dać sygnał o statusie pojazdu - uruchomiony.
W mk3 po lifcie pisało ze to bezpiecznik 85 i 86?
Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 16-03-2021 o 14:19
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 17:38   #52
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Generalnie jakbyś odwrócił skrzynkę bezpiecznikową to byś wiedział że bezpieczniki są w sekcjach i część ma stały plus inne +12 po stacyjce i przeważnie to jest słupkowo i tak trzeba szukać odpowiedniego bezpiecznika
§23
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 19:08   #53
mopato10
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Ja podłączałem akurat w zeszłym tygodniu i wpiąłem się w bezpieczniki pod maską. Jest o wiele wygodniej i więcej miejsca. Wszystko pięknie działa.
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 21:19   #54
m4niekk
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost 150km
Postów: 8
Napisał mopato10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiesz pod który bezpiecznik podpiąłeś (ten po odpaleniu i ten z zasilaniem stałym) oraz którędy pociągnąłeś kabel ?
m4niekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 11:30   #55
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Bezpiecznik f42 dostaje prąd po stacyjce a któreś gniazdo obok ma stały prąd (jak będę przy aucie to sprawdzę dokładnie) masa ze sruby trzymającej skrzynkę. Kabel 3-żyłowy pociągnięty w szerz auta w stronę pasażera i tam jest gumowa przelotka przez którą przewód wchodzi do kabiny. Tam podłączyłem przewód parkingowy. Nadmiar przewodu z kitem ukryłem pod bocznym dywankiem i słupkiem w górę do okolic lusterka.
Stary 02-04-2021, 21:00   #56
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Zamontowałem kamerkę – wykorzystałem skrzynkę bezpieczników pod siedzeniem pasażera.
Rozpiska dla Focus mk3 przed liftem
Bezpiecznik 82,83,84 – to masa – GND – wykorzystałem 82
Bezpiecznik 85,86 – to ACC – 12V po stacyjce – wykorzystałem 85
Pozostałe bezpieczniki cały czas mają napięcie – wykorzystałem 81
Użyłem rozgałęźników z aliexpresu (mikro ATM)
Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 02-04-2021 o 21:02
Stary 03-04-2021, 09:16   #57
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Używałem tych rozgałęźników. Przydatne, ale jakość ich wykonania jest tragiczna.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 03-04-2021 o 09:19
Stary 12-06-2021, 10:36   #58
MajorMP
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie USB w schowku
Witam mam problem z USB umieszczonym w schowku.
Mianowicie zaintalowałem sobie wideorejestrator i po podlaczeniu do tego USB zaczyna przerywać sam wideorejestrator, teleon równiez przerywa, ładuje sie i zrywa...
Jak myślicie gdzie leżeć może problem?
pozdrawiam
MajorMP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2021, 12:33   #59
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Czyżby natężenie prądu?
Standardem złącza USB jest 0,5 ampera,
a rejestrator potrzebuje przynajmniej 1 amper,
a telefon - najczęściej 2 ampery
Druga opcja - kiepskie kable
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 12-06-2021, 20:47   #60
Skurek20
Kabel. Telefon ładowany za małym prądem albo nie będzie się ładował, albo będzie to robił bardzo wolno. "Zrywanie" oznacza rwany kontakt, a to dalej sugeruje przerwany kabel.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
