Stary 01-06-2006, 15:18   #1
Vasyl
Zarejestrowany: 29-03-2006
Postów: 10
Domyślnie Rozrząd mk III
Witam szanownych uzytkownikow. mam pytanie ile kosztuje rozrzad do mk III 2.0. Mam przebieg 123 tysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mialem zapewnienie ze byl wymienionu na duzym przegladzie na 120 tys. ale lepiej chyba nie ryzykowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko bez nerwow jak padlo kiedys takie pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vasyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2006, 16:05   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
Jacek oferuje jedne z najtańszych, jak nie najtańsze orginalne części do fordów, napisz do niego PW z zapytaniem za robociznę więcej niż 200 nie powinieneś zapłacić
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2006, 20:55   #3
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
a niemasz łańcucha ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2006, 21:00   #4
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Do Jacka o części prosimy mailem, mailem na tego podanego w ogłoszeniu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie zapychajmy mu skrzynki PW, która ma służyć trochę innym celom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Poza tym chyba z programu pocztowego jest mu lepiej ściągać różne dane niż z PW (no na pewno mi jest łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Pozdro chłopy i kobity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 08:00   #5
krzysiekhey
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 10
Domyślnie
Coś mi się wydaje kolego że masz łańcuch, a sprzedajacy zapewnie nie wiedział o czym mówi, bo łańcych jest dozywotni i niczym nie musisz się martwić.
Pozdrawiam.
krzysiekhey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 10:22   #6
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Masz 2.0 benzyne czy 2.0 TDCI TDDI? Dieselki na 100% mają łańcuch rozrządu, który posłuży Tobie i jeszcze następnemu właścicielowi!
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 18:39   #7
Vasyl
Postów: 10
Domyślnie klimatronik...
mam beznzyne 2.0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chyba nie ma tam lancucha... ale mam kolejny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto mialo 3 miesieczna gwarancje i jak na zlosc teraz cos sie dzieje mianowicie: zaczelo cos stukac w lewym tylnym kole (przeglad robilem miwesiac temu i wszytsko bylo super wiec raczej to amorek nie jest) jak zlapie za nadkole i lekko podniose auto to cos puka ewidetnie. a drugi problem to ogrzewanie... mam climatronik ale komlpetenie nie dziala nastawianie temp tzn ciagle grzeje nawet jak dam na najzimniejsze ( klima tez sie nie zalacza) nie wiem czy to chodzi o jakis rezystor czy cos ale dobrze byloby wiedziec jak mam rozmawic z salonem i cos jedynie zasugierowaac co moglo pascGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam ze robilem te kombinacje dotyczace ryglowania drzwi po ruszeniu i otwierania z pilota tylko drzwi kierowcy i wszytsko DZIALAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wersja auto to GHIA. Prosze o sugestie co do ww problemow
Stary 05-06-2006, 07:11   #8
kreml
Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 40
Domyślnie
Witam.Jeśli masz Duratec 2.0 HE to jest łańcuch.Możesz wymienić przy 300kkm.Jeśli chodzi o pukanie-w moim linka od ręcznego uderzała w wahacz.Oryginalnie jest tam przypięta jednak te spinki jak zabawkowe i się przecierają.Obłożyłem kawałeczkiem węża gumowego,spiąłem szeroką opaską zębatą i spokój.A co do klimatronika....hmmm...mój też wariuje ale już się przyzwyczaiłem...Tzn jak zimno na dworze to nawet na ustawieniu LO na początku grzeje.Zrobi się ciepło w aucie i dopiero zaczyna chłodzić.Coś jakby działał tryb AUTO i czujniki temp.dążyły do uzyskania w aucie "normalnej" temperatury.Tyle że u mnie sama klima włącza się bez problemu.Zresztą gdzieś tu wyczytałem,że klimatroniki w Fordach "żyją własnym życiem" hihihi.....Ale ogólnie autko super.Pozdrawiam
kreml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
