Stary 05-05-2009, 10:24   #1
manffredi
Avatar manffredi
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: mondeo
Postów: 34
Domyślnie Dodatkowa lampa stop na spojlerze
Witam.
Mam mały problem z dodatkowa lampą stop'u na spojlerze. połączenie jest ok ale nie wiem jak zdjąć tą lampę (diody chyba nie działają i chce wymienic).
TO wszystko jest z plastiku i nie ma gdzie wkrętaka "przyłożyć".
Cały spojler zdejmowałem i nie ma tam żadnago podejściaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zdjąć?
manffredi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 15:25   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Dodatkowa lampa stop na spojlerze
Masz 2 sruby pomalowane na czerwono jak popatrzysz na całą tą listwę to dojrzysz 2 wkrety i to sie odkreci i wyciagasz dalej i trzebaq znow pare srubek odkrecic zeby sie do zarowek dostac.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 17:02   #3
manffredi
Avatar manffredi
Model: mondeo
Postów: 34
u mnie nie ma żadnych śrub na listwie z diodami. Ona wygląda jakby była wklejona w spojler, i wpuszczona w ciemny plastik, który chyba go trzyma.
Stary 07-05-2009, 17:05   #4
dziab
Avatar dziab
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
..zrob fotke
dziab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 13:38   #5
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał manffredi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może na zatrzaskach siedzi?
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 19:03   #6
piasek20006
Avatar piasek20006
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
na zatrzaskach siedzi albo ktoś może wcześniej ingerował i jest przyklejona
piasek20006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 09:06   #7
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
U mnie tez nie swieci ten trzeci stop moze ktos wie czy jak jedna sie zaroweczka przepali to gasna wszystkie czy beda sie palic pozostale bo nie wiem czy prad nie dochodzi czy co
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 09:13   #8
piasek20006
Avatar piasek20006
Rocznik: 1996
Postów: 105
u mnie jedna nie świeci ale pozostałe świecą nie sądze, żeby takie rozwiązanie było stosowane, że jedna się spali to inne nie świecą
Stary 10-05-2009, 18:20   #9
dziab
Avatar dziab
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
Napisał piasek20006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..u mnie tak samo - mialem dwie zarowki spalone a reszta swiecila
Stary 10-05-2009, 18:25   #10
piasek20006
Avatar piasek20006
Rocznik: 1996
Postów: 105
bo to nie jest rozwiązanie szeregowe lampek i dlatego jak jedna się spali to inne świecą
Ostatnio edytowane przez piasek20006 ; 10-05-2009 o 19:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
