20-06-2009, 13:37 | #1 |
Zarejestrowany: 19-06-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8 tddi 115ps
Postów: 6
gdzie jest czujnik temperatury
witam może ktoś podpowie gdzie szukać czujnika temperatury w essim 1.8 16v 115ps tego od kompa
20-06-2009, 13:40 | #2 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Odp: gdzie jest czujnik temperatury
Na termostacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładnie to pod, wkręcony od dołu. Chyba że w 1.8 jest to inaczej skonstruowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Patt MelodyZ ; 20-06-2009 o 13:43 |
20-06-2009, 13:47 | #3 |
Postów: 6
na termostacie jest ale od wskażnika temperatury a ten od kompa jest gdzieś...ale sprawdze pod bo tam nie zaglądałem
20-06-2009, 13:53 | #4 |
Postów: 6
a tak w ogóle to gasnie jak zimny,jak zapalę rano to chwilę pochodzi i zgasnie i tak wydziwia aż złapi jakąś temperaturę podobno jest to wina czujnika ale czytałem tu na forum o mapach paliwa a jak się je ustawia nadmienie że mam instalację gazową sekwencyjną i na gazie jest ok
20-06-2009, 13:53 | #5 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
20-06-2009, 17:21 | #6 |
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
czujnik temperatury na deskę jest wkręcony w obudowę termostatu od spodu pod skosem, a czujnik temperatury do kompa jest wkręcony w obudowę termostatu od góry, a cała obudowa termostatu znajduje się przy bloku silnika z prawej strony
20-06-2009, 18:10 | #7 |
informacja podana, temat zamykam.
