23-06-2009, 19:00 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2008
Postów: 13
Escort problem z wskazaniem temp
witam mam escorta 1998r 1,6 16v problem jest taki nie pokazuje temp płynu na desce wskutek czego nie załącza wiatraka (przy włączeniu klimy wiatrak działa) patrzyłem przy termostacie są dwa czujniki jeden nad drugi pod oba w opisach ponoć robią to samo ,od którego zacząć wymianę?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Patroll84 ; 23-06-2009 o 19:07 |
23-06-2009, 19:30 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Odp: Escort problem z wskazaniem temp
Ten od gory w obudowie termostatu daje info o temp. plynu do komputera, ten od dolu w obudowie termostatu daje info na deske rozdzielcza. To tak po krotce, uzyj wyszukiwarki, jest multum tematow nt. temat.
Pozdrawiam |
24-06-2009, 10:01 | #4 |
Postów: 13
a jeszcze takie pytanie jeżeli czujnik od wskazania temp nie działa czyli pokazuje że, jest zimny to wiatrak się nie włączy ,skoro ten od góry ma włączać a na dole pokazywać to oba są powiązane ze sobą tak
24-06-2009, 10:14 | #5 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
czujnik na deskę nie ma nic do właczania wiatraka, a za włączanie wiatraka odpowiada czujnik na wężu od termostatu do chłodnicy albo czujnik wkręcony od góry na termostacie który daje sygnał do komputera zależy od rozwiązania ale chyba w 1.6 był ten na wężu
24-06-2009, 12:16 | #6 |
Postów: 13
chodzi mi o to że jeżeli wskazówka od temp leży to czy włączy sie wiatrak mimo to?
24-06-2009, 12:48 | #7 | |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
24-06-2009, 13:32 | #8 |
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Natomiast ja mam inny problem ... wskazowka podnosila sie niekiedy do pierwszego pola jednak po przejechjaniu 5minut opadala i nie podnosila sie juz wogole ... ostatnio gdy dolalem plynu chlodniczego to zaczela wskazywac normalnie i to tylko przez 30km ...opadla i sie wiecej juz nie podniosla .....co to moze byc
24-06-2009, 13:37 | #9 |
Postów: 3,731
Petroll84 do ukladu chlodzacego sa 3 czujniki, ktore sa niezalezne od siebie, kazdy z nich odpowiada za inna funkcje. Tak jak pisalem wyzej, w obudowie termostatu od gory - info do kompa, w obudowie temostatu od dolu - info na deske, i na gornym grubym wezu miedzy obudowa termostatu, a chlodnica trzeci od wentylatora. Jesli jak piszesz, nie pokazuje ci na desce temp. to wentalator normalnie sie wlaczy jesli zaistnieje taka potrzeba o ile czujnik wentylatora na wezu i uklad jego zasilania jest sprawny.
Pozdrawiam |
25-06-2009, 19:05 | #10 |
Postów: 13
wymieniłem czujnik pod termostatem i wskazuje mi temp ,wszystko działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuje za pomoc
