Stary 16-07-2012, 19:05   #1
toldiq
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie Climatronic i parująca szyba z obu stron
Witam, mam dziwny problem. W dni takie jakie ostatnio nas nawiedzają: dużo słońca + burza lub Rumuńska wilgoć paruje mi przednia szyba. Szybka kontra z mojej strony - klimatyzacja. OK! Już dobrze! Ale... szyba odparowała od wewnątrz a od dołu na zewnętrznej stronie paruje! I teraz non stop klima on i off i wycieraczki - dość irytujące. Pytanie mam do doświadczonych w walce z Foczką - co zrobić aby tak nie było.
Dodam, że jako już nie pierwszy Ford u mnie to:
- gąbki w tylnych słupkach wyjęte (nawyk z Mondeo MK2)
- filtr pyłkowy nowy czy stary (w sensie czysty czy nie) efekt ten sam (dodam że suchy - znów naleciałości z Mondeo gdzie zamakałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- dywaniki materiałowe ale suche w 100%
- brak dodatkowych źródeł wilgoci (autko suche w środku: podłoga, fotele, tapicerka)
toldiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 20:17   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: Climatronic i parująca szyba z obu stron
foka garazowana czy pod chmurka
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 06:09   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Climatronic i parująca szyba z obu stron
Na szybę parującą od środka pomaga jej umycie. Zaparowanie od zewnątrz to fizyka. Masz rozgrzane powietrze o dużej zawartości wody, które wychładzasz na zimnej szybie co powoduje wykraplanie wody. Możesz jedynie podnieść temperaturę powietrza wydostającego się z nawiewu co powinno ograniczyć to zjawisko.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 08:18   #4
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Fizyka to fizyka. Każdy, kto ma inteligencji odrobinę więcej niż szympans, zrozumie na czym polega i skąd się bierze parowanie. Problem polega na tym dlaczego klima nie usuwa tej pary? Jeżeli szyby są zaparowane o tej porze roku, to co dopiero zimą?
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 11:16   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jak klima ma usunąć wilgoć z zewnątrz? Masz nawiew na wycieraczki? Coś tu o szympansach było...
Stary 17-07-2012, 11:36   #6
toldiq
Model: Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Koledzy spokojnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No właśnie - podnieś temperaturę nawiewu - ale climatronic to w mojej opinii szajs kompletny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie korzystam z automatycznego sterowania (za krótkie dystanse). Kiedy zwiększam temperaturę to odzew jest dopiero ok 24stopni ale i tak średni bo chwile grzeje później już nie, za trochę znów grzeje i tak bez zasady. Auto stoi pod chmurką - więc może tu być przyczyna. A co do zimy i jesieni - to nie mam wtedy problemów z parującą szybą. W zeszłym roku problem występował tylko w lecie :| no cóż taki chyba urok foczki.
Stary 17-07-2012, 12:46   #7
TomFoc
Model: FF I FL
Postów: 234
Thumbs up Odp: Climatronic i parująca szyba z obu stron
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuszna racja. Zmyliło mnie włączanie klimy przez autora wątku. Byłem przekonany, że ta para jest wewnątrz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
