Stary 01-05-2013, 21:14   #181
piterzeco
Imię: m
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 11
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
Kolego dzięki i czytam posty ale akurat nie mogę tamtej strony co podał kolega wcześniej trzy posty otworzyć więc dla tego szukam dalej i pytam. Dzieki
piterzeco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 05:51   #182
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Umieściłem plik PDF na gogle drive/google docs:
Teraz każdy powinien mieć do niego dostęp, można pobrać, wydrukować, przeglądać i komentować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 02-05-2013 o 05:54
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 09:31   #183
piterzeco
Imię: m
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 11
Angry Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
Dzieki kolego za opis ! Ale mam silnik 1.8 Tddi wymieniłem ten termostat i czytam tu, że niby powinien być z dziurką ja mam bez. Nalałem zamiast płynu wody, wodę wlewałem bezpośrednio przez zbiornik a nie tak jak u Ciebie na schemacie. Odpowietrzałem z otwartym korkiem zbiornika i nie przekręciłem pokrętła ogrzewania na maxa. I dalej nie dmucha mi ciepłe powietrze ! Czy to wszystko jeszcze raz powtórzć od początku cały zabieg tak jak opisujesz ? Bo już nie wiem jak to rozpracować i na razie moja foczka wygrywa ! Pozdrawiam
Stary 04-05-2013, 14:25   #184
piterzeco
Imię: m
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 11
Zrobiłem według opisu który podałeś lałem lejkiem jeszcze raz do układu chłodzenia wodę dałem pokrętło dmuchawy na maxa i dwa razy załączył sie wentylator. Temperatura trzyma cały czas wskazówka na środku przedmuchałem nawet układ spręzarką i bez rezultatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dalej wygrywa ze mna moja foka i nie dmucha ciepłego powietrza do środka. Czy miał ktoś podobne usterki ? PomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2013, 16:28   #185
piterzeco
Imię: m
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 11
Stary 05-05-2013, 11:04   #186
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
pierzeco - po pierwsze, jest możliwość edycji postów, więc pisać 3 posty obok siebie jest troche nie na miejscu.
po drugie - ja miałem podobną sytuację, dopiero po ok 100km porządnie mi się odpowietrzył układ (w szczególności nagrzewnica). Układ odpowietrzy Ci się sam, więc jedyne co możesz to kontrolować stan płynu w zbiorniczku. Inna sprawa, to że jeżdżąc z wodą zamiast płynu przez dłuższy czas mogłeś spowodować że nagrzewnica najzwyczajniej w świecie się zapchała kamieniem, dlatego lepiej w układzie mieć płyn chłodniczy niezależnie od pory roku.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2013, 14:16   #187
piterzeco
Imię: m
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 11
Dzieki kolego za rade. A co do wody w ukladzie wlalem ja dopiero teraz z tego powodu ze ciagle walcze z tym ukladem. I szkoda za kazdym razem zalewac plyn. Ale sprobuje tak jak mi radzisz przejechac kilkadziesiat kilometrow i wtedy zobacze czy bedzie poprawa jakas ? Pozdrawiam
Stary 06-05-2013, 14:27   #188
adomani
Avatar adomani
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: FOCUS Mk1
Silnik: 1,6 100 Km
Problemem może być pompa wody ?????
lub linki nie otwierają zaworu ?????
Ostatnio edytowane przez adomani ; 06-05-2013 o 14:34
adomani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 20:29   #189
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Napisał adomani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby tak było to przy wyższych obrotach by obieg został wymuszony i zaczęłoby wiać ciepłym powietrzem a na luzie temperatura by znacząco rosła.
Jeśli wcześniej miał ustawiony nawiew ciepłego to raczej nie byłoby zimnego, dodatkowo z tego co wiem to częściej się urywa linka od regulacji kierunku nawiewu niż temperatury.
Stary 12-05-2013, 06:26   #190
piterzeco
Imię: m
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 11
Witam i kolega mial tam racje poszla lopatka z pompy wody. Juz po wymianie i wszystko jest yeraz tak jak powinno. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
