Stary 16-02-2015, 19:02   #21
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Niedziałajacy centralny zamek z pilota
Dokładnie, ja przekładałem również fiolkę bo zmieniałem całą obudowę więc może troszkę zamieszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za co przepraszam.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 20:02   #22
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Nawiązując dalej do rozmowy:
Kupiłem używany pilot, zaprogramował się poprawnie. Potem rozebrałem stary i nowy przełożyłem tą górną część z przyciskami z nowego do starego by mieć tylko jednego pilota..i nie działa otwieranie. Nie mogę też go zakodować gdy jest złożony z dwóch pilotów. Wydaje się jak by nowa część nie chciała współpracować ze starą częścią pilota.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 20:50   #23
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Postów: 87
Czy auto odpala na tym "nowym" kluczyku?
Którym kluczykiem kodujesz? "nowym" czy używasz drugiego ?
Dlaczego się nie koduje, nie ma zapłonu ? czy nie słychać piknięcia ?
Jaki jest stan baterii?
Jak mój przestał działać też nie mogłem zakodować, brak potwierdzenia. Po wymianie baterii też nic. Sprawdziłem prąd pobierany w czasie klikania na pilocie, niby ok, a pilot nie działał i się nie kodował. Po wymianie zaczął działać.
Podejrzewam że nowy kluczyk jest uszkodzony.
Może spróbuj zakodować kluczyk znajomego u siebie i swój "nowy" u znajomego.
Stary 20-02-2015, 06:52   #24
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Napisał waperr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto odpala na zmontowanym kluczyku.
Baterie są nowe.
Nie ma drugiego piknięcia.
Zrobiłem tak jak Kuba poradził, podmieniłem tylko zakodowaną płytkę z przyciskami, reszta stara czyli imo+mój grot i nie chcę działać w ten sposób centralny. Gdy przełożę odwrotnie to kupiony nowy pilot działa ale ze starą moją połową nie chce.
Kodowałem również kluczykiem zapasowym tym bez pilota również klapa.
Może w tej mojej części pilota brak jest prądu z baterii ale wszystko wygląda dobrze.
Czy gdzieś jest instrukcja jak przenieść ten imobilizer bez zepsucia, bo nie wiem jak się do tego zabrać bo może przełożę imo. do nowego i wtedy będą razem dwie połówki pilota.
Ostatnio edytowane przez jziem ; 20-02-2015 o 07:09
Stary 20-02-2015, 16:42   #25
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Można spróbować podgiąć blaszki wokół baterii do góry i przeczyścić miejsce ich styku z płytką pilota. Pod baterią są też 2 blaszki jedną podginamy do góry, boczną do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście można przełożyć fiolkę transpondera (wystarczy ją umiejętnie wysunąć z gumowej osłony), ale najlepsze są do tego drobne kobiece dłonie, bo można ją zgnieść. W przypadku braku kobiety pod ręką można spróbować samemu palcami lub delikatnie wspomóc się igłą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 20-02-2015, 18:37   #26
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Postów: 87
Przełóż plecki od nowego i podmień transponder, może się dwie części nie mogą zgrać, bo są różnie wygniecione, i pilot nie ma zasilania.
Stary 13-03-2015, 09:31   #27
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
U mnie jest taki problem.
Pilot zamyka wszystkie drzwi ale przy kliknięciu na otwarcie otwiera tylko drzwi kierowcy i dopiero za drugim pozostałe. Mam zaprogramowane że drzwi zamykają się przy przekroczeniu 5km/h, wtedy po zamknięciu od środka można otworzyć ręcznie wszystkie drzwi z wyjątkiem kierowcy, żeby otworzyć kierowcy muszę zgasić silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i otworzyć się od środka z pilota. Próbowałem przejść procedurę jak przy programowaniu żeby zamykał się po osiągnięciu 5km/h czyli kluczyk do pozycji II potem 3 razy ręczne zamknięcie i otwarcie drzwi...... ale po pierwszym zamknięciu odciągnięcie rączki nic nie daje a ten mniejszy rygiel stawia opór. Odłączenie akumulatora na kilka minut nic nie dało.
Może ma ktoś jakiś pomysł ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
