Stary 03-04-2019, 17:17   #11
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: Szarpanie przy ruszaniu - dziwna sytuacja
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak rozwinął się Twój problem?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 03-04-2019, 22:25   #12
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Niestety, albo raczej stety nie rozwinął się. Nastały cieplejsze temperatury, problem zniknął. Czasem z rana jak jest w okolicach zera to przy kilku pierwszych ostrych osiedlowych zakrętach, czy hamowaniu silnikiem delikatnie to czuć. Na żadną dokładną diagonostykę samochodu nie dawałem a z sąsiadem mechanikiem przebadaliśmy co mogliśmy... Jedynie nie ruszaliśmy łożyska podpory półosi. Ale czy to byłoby ono?
Myślę, że nie jest to nic grubego typu skrzynia bo jej objawy rosły by wraz z prędkością i temperaturą a u mnie po rozgrzniu silnika znikają całowicie.
EDIT...
To co piszę wyżej nie dotyczy tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyliłem poprostu wątki.
Co do tutaj opisanej kwestii z ruszaniem to temat zniknął samoczynnie. Minął ponad rok, przybyło z 30 tys km i wszystko jest OK.
Może regulacja docisku się zawiesiła... Nie mam pojęcia. Ważne, że jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 16-05-2019 o 13:13
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
