10-05-2011, 19:47 | #1 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
1.4 tdci na postoju nie działa klima
Kupiłem półroczną fiestą 1.4 tdci z 16kkm przebiegu, więc witam się na tym kąciku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwiła mnie jedna rzecz w tej fieścinie - jak jadę klimatronik chłodzi jak głupi. Tymczasem jak stoję w korku i auto chodzi na biegu jałowym to z nawiewów leci wyłącznie ciepłe powietrze... słychać ze sprężarka stara sie zasprzęglic ale jakby od razu sie rozłączała. OCB? |
10-05-2011, 21:15 | #2 |
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Odp: 1.4 tdci na postoju nie działa klima
Hej,
Ja mam manual, ale efekt "zasprzęglania" występuje również u mnie. I nie jest to żadna wada, po prostu sprężarka włącza się kiedy musi, aby zredukować zużycie paliwa. Gdy się włącza słychać cyknięcie. Wydaje mi się, że u Ciebie to jest kwestia wybranej temperatury, klima nie musi bez przerwy puszczać zimnego powietrza żeby utrzymać np. 21 st. C. Gdy znów pojawi się taki efekt jaki opisujesz spróbuj włączyć najniższą temperaturę "Lo", zobaczysz czy zacznie lecieć zimne. Jeśli tak to raczej wszystko ok. |
11-05-2011, 12:34 | #3 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Sprawdź czy jak włączasz się klima to czy chodzi wiatrak na chłodnicy (dotknij łapą wymiennika czy czasem nie jest gorący) - w korku wiatrak niezbędny, jak nie kręci to klima chłodzić nie będzie bo nie ma jak oddać ciepła
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
11-05-2011, 12:38 | #4 | |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
12-05-2011, 20:14 | #5 | |
Postów: 353
Problem rozwiązany w ASO - jakimś dziwnym cudem odłączyła się wtyczka od wiatraka chłodnicy... Silnik się przegrzewał, więc komputer automatycznie odłączał sprężarkę żeby jeszcze nie grzać silnika - podczas jazdy silnik się ochładzał więc sprężarka działała. Pozadrawiam tego mądrego co nie zamontował wskaźnika temperatury we Fieście i przez to człowiek nie był w stanie wychwycić takiej prostej usterki.... |
12-05-2011, 20:15 | #6 | |
Postów: 353
13-05-2011, 15:30 | #7 | |
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
14-05-2011, 12:20 | #8 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
A czy chłodnica silnika to ta sama która schładza czynnik w klimie, czy muszą być dwie osobne?
Jeśli jest jedna to czy z klimą czy bez jeśli wiatrak nie działa to i tak silnik by się przegrzewał. |
15-05-2011, 09:43 | #9 | |
Postów: 353
Masz 2 chłodnice bardziejz przodu chłodnica klimy - czyli skraplacz i za nią chłodnica cieczy chłodzącej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - poczytaj sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-05-2011, 10:40 | #10 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Dzięki! :-)
