Stary 24-11-2011, 00:43   #1
Szluger
Zarejestrowany: 24-11-2011
Model: Focus MK1 HB 5D
Silnik: 1.8 PB
Postów: 17
Domyślnie 1.8 PB Spadek mocy, duże spalanie i brak hamowania silnikiem
Witam szanownych forumowiczów!
Przekopałem forum i niestety żaden z tematów mi nie pomógł.
Jakiś czas temu musiałem ruszyć ze skrzyżowania dosyć ostro. Chwile po tym obroty zawiesiły się na 5tys. i tylko wzrastały. Foczka przestała hamować silnikiem i pali zamiast 8 to 15l.
Wyczyściłem zawór wolnych obrotów(trochę się poprawiło). Zawór wolnych obrotów wymieniłem dzisiaj. Troszkę lepiej(delikatne hamowanie silnikiem).
Przepływka wyczyszczona.
Czujnik położenia przepustnicy sprawdzony i jest sprawny.
Może koledzy mają jakiś pomysł?
A tak przy okazji... nigdzie nie mogę znaleźć przewodu odpowietrzania skrzyni korbowej? W 1.8 jest gdzieś głęboko schowany?
Szluger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 18:24   #2
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
Domyślnie Odp: 1.8 PB Spadek mocy, duże spalanie i brak hamowania silnikiem
wyczyść jeszcze silnik krokowy i przepustnice jak to nie pomorze szukaj przewodu odpowietrzenia skrzyni korbowej
neo2223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 03:23   #3
Szluger
Silnik: 1.8 PB
Postów: 17
No przecież napisałem, że zawór wolnych obrotów wymieniłem. Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej jest walnięty. Ale coś mi się nie chce wierzyć, że tylko on takie jaja powoduje.
Stary 25-11-2011, 10:02   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
na jakich obrotach po zapaleniu silnik pracuje? dalej wchodzi na 5000rpm?
Stary 25-11-2011, 14:02   #5
Szluger
Silnik: 1.8 PB
Postów: 17
Już nie. Po odpaleniu na zimnym pracuje na 1000-1200 i za chwile jest 800. Ale jak jadę i dam na luz, to jest koło 2000tys. i czym wolniej jadę, tym obroty są mniejsze. Po zatrzymaniu 800. Namierzyłem, że zawór odpowietrzania skrzyni korbowej jest do wymiany.
Ten jeden zawór może takie jaja powodować?
Stary 25-11-2011, 14:16   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Szluger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Ale jak jadę i dam na luz, to jest koło 2000tys. i czym wolniej jadę, tym obroty są mniejsze. Po zatrzymaniu 800. Namierzyłem, że zawór odpowietrzania skrzyni korbowej jest do wymiany.
moze...ale to tak wyglada jakby powietrze ci dmuchalo w kolektor i dlatego silnik dostaje wiecej paliwa aby niezgasl, a im wolniej jedzie tym mniej dmucha i obroty sie normuja.
Szukaj przyczyny z wszystkim co zwiazane z kolektorem dolotowy przepustnica i przeplywomierzem powietrza
Stary 29-11-2011, 00:12   #7
Szluger
Silnik: 1.8 PB
Postów: 17
Jest jakiś postęp! Okazało się, że mam urwany przewód od podciśnienia, który jest wpięty zaraz pod przepustnicą.
Tylko nie wiem gdzie on idzie dalej. Gubię go zaraz za alternatorem.
Dzięki tej naprawie obroty przestały nawet wariować. Hamowanie silnikiem jest bardzo delikatne, ale już jakiekolwiek jest.
Stary 29-11-2011, 17:12   #8
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Sprawdź czy masz podłączony wężyk podciśnienia do regulator ciśnienia paliwa?
Znajduje się on na początku listwy wtryskowej.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2011, 00:14   #9
Szluger
Silnik: 1.8 PB
Postów: 17
Wężyk podłączony. Dalej dużo pali, słabo hamuje silnikiem i jakiś taki słabszy jest.
Jakieś sugestie, propozycje? Bo już mi się pomysły kończą.
Ostatnio edytowane przez Szluger ; 18-02-2012 o 00:08
Stary 18-02-2012, 00:08   #10
Szluger
Silnik: 1.8 PB
Postów: 17
Dalej nikt nic nie podpowie?
Wymienione:
-lambda
-świece (platynki)
-olej z filtrem
-filtr paliwa
-filtr powietrza
-zrobiony wydech
I dalej wychodzi 12,5L na 100Km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
